Se me pone en marcha a la segunda o tercera?'?
michelpladur
30 Ago 2014
1.037
177
64
Creo seran bobinas
alguin sabe si es la 1 a la 5 y cual..... o si hay que cambiar todas ?????
algun consejo marca ?? económica claro
cuántos km tiene? alrededor de los 200k km caen todas en cascada... yo llevo ipd porque está reprogramado, si no, al menos en mi coche (y creo que en todos los P2 gasolina 5 cilindros turbo) las OEM son Bosch, bastante más baratas que en el conce
si arranca mal a la primera puede ser batería, bujías, bobinas o presión de gasolina, en cualquiera de ellos si el fallo es grave debería darte un mensaje de error, pero no si está a punto de cascar...
LLeva 244,000klm y el antiguo dueño seguro no a cambiado
el coche no me da error ya que dije tiene la centralita de momento o desconectada o capada quiero decir que no me da error por que no funciona ...intentare restablecerla poko a poko okis
osea que hay que cambiar todas okis
gracias
Yo no pondría bobinas de marca "nisu" en un coche potente, estírate y ponle las bosch...
Ya las bosch bueno son 100e mas ....
bueno empezare por bujias haber que tal estado salen y seguiré
tuve moto de crio y algo de bujias controlo
ire por pasos ok
gracias
Acabo de desmontar una bujia y casi no hay electrodo esta como una aguja de alfiler osea casi ni hay juas
probare las demas y a cambiarlas
Pues no sabia que existían estas bujias son de platiniun
bueno pues estan de maravilla
otra cosa descartada..
sí, las de platino tienen muy poquito electrodo visible, ¿sabes cuántos km tienen? aprovecha para re-galgarlas y, si tienes, ponerles algo de pasta de cobre en los hilos
de poco te vale lo que controlabas de las bujías de crío, ésto son 4T con inyección/caudalímetro, catalizador.....
Si veo que es otra historia si ok y gracias
bueno haber si consigo que me digan klm de bujias etc
si no llego a saberlo..... veremos si no cambio todo bujias y bobinas
asi llevaría un control de klm etc
Lo ideal es que sepas cuántos km tiene cada cosa, pero si no puede ser, y si de momento sólo le cuesta arrancar y las bujías tienen buena pinta, yo esperaría hasta que diera la cara con un código, y te vas haciendo a la idea de lo de las bobinas...
En el S60 cambié las bujías con 110K (una pasada, lo sé) y el electrodo era prácticamente invisible. Arrancaba a la primera, pero últimamente muy feo (era más por la batería, que también la cambié). Eso sí, empezaba a dar algún tirón al acelerar.
El factor lambda de la ITV siempre estuvo sobre 1,00X, pero el año pasado subió a 1,026. En la última ITV después de cambiar bujías ha bajado a 1,001.
Yo la bateria ya la cambie hace dos semanas se murio
bueno esperare a nuevos síntomas
de todas maneras este no le va el ordenador central esta desconectado de momento hasta que lo ponga en marcha poko a poko , por olro lado no me ralla la cabeza jejej
pero en el otro volvo tampoco maraca que hera las cosas exactas de averias...
y a qui con vosotros lo sape una fallo que dava de mal relenti y algun tiron si dava fallo pero neces ...adivina que hera no son tan sofisticados estos ordenadores
sl final cambie caudalimtero y la mariposas le metieron el luquido limpiezas y asi se arreglo
Es bueno saber que las bujías ko también influyen en la lambda, yo me fijo en mis coches en la itv/ lambda, pero con las bujías ok, claro.
Creo que volvo recomienda el cambio a los 90k km (las de platino de los turbo) pero yo lo hago a los 50 - 60 k km por la repro.
No te dio ningún código de error?
Sigo sin entender lo del "ordenador central desconectado" (es que no iría el coche...) si no van los avisos en el cuadro se deberían leer en la diagnosis... ¿o es que lo que no va es la conexión al OBD2 para leerlos?
Escribes un poco raro. A mi personalmente me cuesta seguirte.
Han tenido que ser las bujías, porque otra cosa no le hice. En el libro del coche pone cambio de bujías cada 60K. Pero supongo que es una cosa genérica, sin referirse a las de platino. Las mías duraron hasta notar algo (pequeños tirones) 110k. Con el cambio tenía algo más de brío y bajó el consumo como 1,5l. En unos meses toca ITV al 850 y comprobaré, y lo pondré, si baja la lambda de la ITV (también le cambié bujías).
No me dio ningún código de error, ni en el display ni en una ocasión que me hicieron "lectura rápida gratis" en Volvo. Me tendré que echar un VIDA DICE....pero lo del w7 es un coñazo, solo tengo w10.
La verdad es que el tema lambda / ITV da para un hilo específico
Haber no funciona la palanca izquierda volante y no salen ningun aviso en la pantalla izquierda esta anulado y el contactor obd2 no esta en su sitio lo que no se si esta escondido detras arriba volante ...
