No me funciona sistema start stop
Danielvolvo
5 Feb 2017
598
99
44
Buenas tardes.
Resulta que hoy he cogido el coche y normalmente al rato de arrancar quito el sistema star stop, pero hoy ha dado la casualidad de que se me ha olvidado y cual es mi sorpresa que paro en un semáforo y veo que el motor no se apaga.
Voy a mi xc 60 y me sale start stop no disponible. Leo el manual y dice que puede ser una regeneración, total que he salido media hora a carretera con el coche revolucionado y sigue sin funcionar el start stop.
Será la bateria? El coche no tiene ni 6 meses.
Da la casualidad de que mñ hago un viaje de 1000 km, pasará algo? Saludos.
Reactions: JavierC
Buenas tardes.
Ten en cuenta que si la temperatura exterior supera los 30 grados, por defecto el sistema no funcionará, para mantener la mecánica a salvo , para que la climatización sea óptima, etc...quizá por eso te sale no disponible. Vete de viaje tranquilo que no es nada.
No sabía q eso influía, aunque no ponga el aire acondicionado?porque lo he quitado tb por si era eso. Muchísimas gracias!
Cierto, hace poco me pasó y mirando el manual
Start/Stop* - el motor no se para
Aunque esté conectada la función Start/Stop,
el motor no se para siempre de forma automática.
El motor no se para en modo automático si:
Condiciones M/
AA
el vehículo no haya alcanzado primero
unos 8 km/h (5 mph) tras el arranque de
llave o la última parada automática.
M+A
el conductor desabrocha el cinturón de
seguridad.
M+A
la capacidad de la batería de arranque
está por debajo del nivel mínimo permitido.
M+A
el motor no alcanza la temperatura de
funcionamiento normal.
M+A
la temperatura ambiente está cerca del
punto de congelación o es superior a
unos 30°C.
M+A
se activa la calefacción eléctrica del
parabrisas.
M+A
He llamado al conce y me ha dicho que lo de la temperatura exterior superior a 30 grados puede ser, pero que a lo mejor es la bateria, en el momento que baja del 80 por ciento, el sistema deja de funcionar, pero que cuando haga un viaje largo vuelve a cargar seguro. Me resulta raro con tan solo 5 meses no? Por esa regla, los coches que tengan 4 o 5 años en los que la bateria esté tocada, ya nunca funciona el start stop?
Yo creo que habrá sido la tenperatura, porque 30 grados hacía seguro. Saludos.
Será por la temperatura como ten han comentado, cuando marca 31º o baja a 0º pone no disponible. Estos días en que salgo del garaje deja de funcionar durante el día.
Muchas gracias. Me dejais mas tranquilo. Mñ que estaré en el norte os diré si se ha vuelto a activar. Saludos.
Esperamos que encuentres temperaturas menores de 30 en tu viaje .... Y buen viaje
Hay una forma rapida de saberlo. En my car, en la opcion drive e tienes una carpeta start stop. Si entras ahí y no está disponible te dice la causa. Yo la última vez que no me iba era por temperatura motor elevada (estaba el electroventilador funcionando).
Como consejo cada vez que no vaya el star stop vete al consumo instantaneo y si supera el litro es que está regenerando. En ese caso nunca apagues el coche.
A mi casi nunca me funciona. Efectivamente en el menú muy car, me indica batería baja. Me da la impresión que el sistema necesita que la batería este óptima y si no no funciona.
Algunos días de calor , será que la batería coge más carga, si que me funciona.
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
Wierner no se te escapa una, jejeje.
He bajado al garaje por curiosidad, lo he arrancado y ya estaba todo correcto, lo cual me indica que sería por la alta temperatura exterior, ya que si fuera la batería seguiría saliendo. Muchas gracias!
He curioseado también, y si tienes el volante girado también se desconecta. Tiene que estar recto.
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Eso es porque la dirección asistida no funciona con el motor apagado.
De igual forma, si es motor se ha detenido por el S&S y giras el volante, el motor arranca.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Hola, soy nuevo en el foro y me entregan un XC60 hoy en la tarde. Ya veo que el start/stop brillara por su ausencia en mi caso... Vivo en Zaragoza.... :_jojo:
Que pena, me he metido en el post esperando a que se hubiera roto el start stop y averiguar como para reventarlo yo :_fel:
Me tiene frito.
Me tiene frito.
No se puede sesactiva de forma permanente?, solo se puede desactivar de forma temporal, lo que dura el trayecto y la proxima vez que arranque se vuelve activar?
Me tiene frito.
No hombre no!!! Que no se le rompa a nadie!!!
Yo también pienso que sería mejor si tu lo pudieras desactivar de manera constante y no cada vez que arranques, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse.
