Ayuda. Creo que tengo un problema.
wierner
Miembro del equipo
14 Ago 2015
7.688
3.662
Buenas.
Desde hace algún tiempo cuando maniobro en el garaje y lo estoy haciendo con la dirección girada a la derecha empece a escuchar como un crujido proviniente de la dirección. Este ruido ahora ya es más audible y además en estas fechas estoy aparcando en un garaje que tengo que alinear el coche girando toda la dirección a la derecha y por eso lo escucho más. En mi garaje habitual las maniobras son a la izquierda y ahí no lo ha.
El coche es automático por lo que durante la maniobra yo sólo utilizo el freno. Sabeis de que puede ser?
Justo ese problema lo tuve yo en mi antiguo Focus y creo recordar que era algo del disco de freno, pero nada grave, lo solucionaron en un nomento
Estás en garantía aún no? Pues ya sabes lo que debes hacer
En mi antiguo R9 era la rotula, pero hablamos de un coche muy trillado.
Cosas que se me ocurren puede ser el liquido de dirección que este bajo, pero debería sonar ambas, algún taco de motor... vamos en el fondo es especular.
Ya nos dirás que te cuentan.
Suerte y que sea una tontería.
¿Puedes precisar qué es "cambiar el buje de la transmisión por el ruido del cambio?
Huele a algo transmisión aún con la insonorización del coche mira a ver si aprecias algo en curvas, a mí me pasó algo parecido en un viejo coche pero lo notaba según movía el volante levemente en curvas, también es verdad que rompía guardapolvos continuamente e igual el rodamiento se había ido al carajo
Solo se oye cuando giro a la derecha a tope de dirección a 2/3 km/hr. Por tanto solo en maniobra.
A mí me pasó algo parecido en un vw golf, pero hacía ruido en marcha y luego al girar la dirección a tope hacia la derecha. Resultó ser el rodamiento de la rueda delantera derecha.
¿Y te cambiaron el palier entero y el rodamiento por un ruido casi en parado y girando? A mí desde lejos me suena más a apriete de tornillos del rodamiento o la mangueta, o engrase/fijación de la punta del palier, pero si así lo arreglaron... Yo repasaría que todos los tornillos estén a su par, que es mucho
Lo que tenía mi coche y he podido apreciar en mas volvo automáticos con muy pocos kilómetros es que al pasar de D a R y viceversa sonaba un chasquido en la rueda delantera justo al engranar la marcha. Es muy probable que a muchos se lo haga y no lo sepan porque con la ventanilla subida no se escucha.
Buenos dias compañero
me pasa lo mismo que a ti.
Lo curioso es que solo ocurre mientras giro el volante y a la vez tengo el freno pisado por lo que deduzco que debe ser algo de la pinza del freno o del disco.
Para cuando me toque la revision se lo comentare al mecanico a ver que me dicen pero no parece algo grave.
Efectivamente. Freno pisado.
He estado mirando (oyendo) hoy en el garaje el problema que comentas esta vez con el freno pisado y no he notado nada, he cambiado a R, N y D por hacer pruebas y nada del ruido, motor y punto
