retorno aceite engrase del turbo
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Buscando info por el foro, no acabo de encontrar la solución al tema. Si que encuentro referencias al asunto, pero no su solución.
Ya que voy a cambiar el aceite y aprovechar para limpiar esa zona, lo dejo todo apañado. Pongo una foto que supongo que es eso.turbo s60.JPG
Una vez limpio revisalo a diario para localizar una posible fuga de algún retén o algo así o de lo contrario tienes el turbo mal ajustado, ya nos contarás.
Es un problema común en ese motor. Debe ser una abrazadera, una junta o algo similar del retorno del aceite del turbo. Creo que es la tubería gruesa de las dos que van paralelas, pero no sé muy bien como resolverlo.
Es la tubería gruesa, que tiene una junta de papel hacia el turbo (donde los dos tornillos pequeños, es la que suele fallar) y un aro de goma en el otro extremo, hacia el bloque, que también debes cambiar.
Facilísimo cuando no tienes awd, se ve muy sucio, parece que nunca lo limpiaste (llevas la tapa inferior del motor?), tanto esto como lo del radiador de aceite debería venir del retorno, pero yo antes de cambiar nada lo limpiaría a conciencia y vigilaría, no sea que también pierda por las tuberías del refrigerante y la entrada de aceite (las más finas) pero es poco probable...
No lo tengo a mano, pero hace tiempo posteé el brico en inglés.
La tubería metálica gruesa, eso interpretaba yo. Al desmontar la tubería sale mucho aceite ?. La idea era limpiar, cambiar esa pieza y después el aceite, que lo tenía ya preparado. La tapa inferior del motor?????? he alucinado cuando me he asomado debajo para planificar la operación. No hay tapa!!!!!!!!!. O se quedó el año pasado en el taller con el cambio de aceite, que no creo porque estoy pendiente o la he perdido por la carretera. Alucinante.
Al final he encontrado más con el motor de búsqueda de google. Inserto varios enlaces, así queda condesado con un título de tema. Buscare ese video, y si lo encuentro lo inserto también.
http://www.volvo4life.es/foros/volv...ra-arreglo-tubo-retorno-aceite-del-turbo.html
http://www.volvo4life.es/foros/area...a-motor-carter-perdida-aceite-v70xc-2-4t.html
http://www.volvo4life.es/foros/volvo-s40-v40-v50/64139-junta-del-retorno-del-aceite-del-turbo.html
http://www.volvo4life.es/foros/area...l-acelerar-tubo-engrase-aceite-del-turbo.html
http://www.volvo4life.es/foros/pres...e-detras-del-motor-s60-2-4i-140cv-2002-a.html
http://www.volvo4life.es/foros/volvo-s60-v60-s70-v70/80706-v70r-2004-me-consume-aceite.html
El aceite no recuerdo que fuera necesario, y el refrigerante sólo si vas a tocar sus tubos o mover el turbo, lo que no creo que sea tu caso, así que tampoco.
Posteé un brico con fotos + explicación, creo que del volvoxc.com, los prefiero a los vídeos, la mayoría son lentos y mareantes aunque hay de todo...
Sin awd es fácil, así de memoria quitas la plaquita que sujeta los dos tubos en paralelo y los dos tornillos del lado del turbo, y sacas el tubo, que del lado del bloque va a presión.
Antes de colocarlo limpia bien del lado del turbo, incluso lima el asiento del tubo (ojo que no vaya nada dentro) para que apoye y selle bien, y ojo no trinques y que esté en su sitio la junta del turbo al colocarlo.
Empieza a colocar por el lado del bloque, engrasando el anillo retén para que el tubo entre bien, girando y presionando, no suele salir a la primera, quizás es lo único lioso de todo.
Luego aproximas el tubo del lado del turbo, aprietas los tornillos (sin pasarte) y recolocas la placa que une los dos tubos.
Es más fácil hacerlo que explicarlo...
Yo lo hice cuando saqué el turbo para revisar, con lo que fue el primer tubo que atornillé al turbo, los tres restantes más finos (de refrigerante y aceite) los coloqué después.
Tú sólo vas a sacar el gordo, con los otros tres ya puestos, con lo que a lo mejor te cuesta más, es cuestión de moverlos un poco, si no te apañas y tienes que sacar el que está al lado (para colocarlo al final) sí tendrás que vaciar el refrigerante y poner dos arandelas nuevas de cobre, que si no va a perder
Creo que esto es todo, qué prolijo me pongo yo los fines de semana...
Perfectamente explicado. Si encuentro el brico, lo pego y queda en el hilo. De prolijo nada, mientras no empieces a cobrar........
Hoy limpié la zona del radiador y cárter, y cambié el aceite; reptando, que de momento lo de meterme debajo del coche con borriquetas me da mucho respeto. Para limpiar la zona del turbo y cambiar las juntas, ya veo que tiene que ser o foso o elevador. A ver como me lo monto.
En que estaría yo pensado: y pongo "de prolijo nada".
Prolijo: "que se detiene en los mas pequeños detalles al hacer una cosa, en especial al hablar o escribir". Precisamente ha sido eso: perfectamente explicado.
Para ese tipo de trabajos me comprè unas rampas metàlicas, es el foso/elevador del pobre... Con calzos en el otro eje y en las rampas y borriquetas porsia me meto debajo con mucha tranquilidad.
