Me cambian la bateria en Volvo y el coche deja de funcionar... :(
ypsilon
13 Nov 2010
62
Buenas a todos, Me surge una duda respecto al cambio de bateria que he realizado en un concesionario de nuestra marca, el coche en un principio un V70 dejo de arrancar, sin mas llame al servicio oficial y me mandaron una grua con un tecnico, indicandome este que la bateria estaba muerta, por lo que me dispuse a llevar el coche al taller, una vez alli me cambian la bateria, todo sin problemas arranco vuelvo a casa, y por la tarde voy a coger el coche y cual es mi sorpresa que arranca pero como si no tuviese suficiente fuerza para llegar a las revoluciones optimas, bajando y subiendo el cuenta vueltas, mostrandome a su vez la luz de fallo de motor.
Queria conocer si existe alguna forma de resetear el check de fallo de motor para que vuelva todo a la normalidad, o tengo que volver a la fuerza al taller, para ver si han realizado los "procedimientos" correctamente.
Muchas gracias a todos por amar a estos robustos coches y poder darnos cobertura cuando la necesitamos
Un saludo !!!
Tendrás que volver al taller a leer los fallos almacenados en la centralita.
Me lo imaginaba, muchas gracias!!!!
Al quedarte sin batería, puede que los módulos de las centralitas se quedasen sin la información almacenada, por lo que a lo mejor tienen que actualizarte el software.
Yo, casi diria que es del alternador.
Si este no funciona, por mucha bateria nueva que le pongas, cuando esta se descarga, vuelves a tener el mismo problema que al principio.
Al hilo de cambios de batería una consulta:
Cuando yo se la cambié hace unos meses, antes de arrancar y cuando se han apagado las luces del cuadro, la del motor se enciende 7 veces seguidas, luego se apaga y todo normal. Desapareció después de un par de días de uso. Consulté en su día en la volvo y no tenían ni idea. Hicieron una lectura rápida y no salió nada; de echo no había nada raro en el funcionamiento.
Hoy, que le hice otra ñapa para la que desconecté la batería, ha vuelto ha hacer lo mismo.
Seguro que desaparece, pero le ha pasado a alguien más ??
El alternador no puede ser ya que arranca sin problemas, solamente le ocurre que el motor parece descompensado ya que sube y baja de vueltas, y a los dos minutos termina por calarse.
Como he visto en un hilo anterior parece ser de la mariposa que al hacer el cambio de batería tiene que volver a "centrarse" de todas formas sin problemas ya que Volvo me ha dicho que lo lleve hoy de nuevo, pidiendo disculpas por el problema, os seguiré contando a ver cómo se resuelve el problemilla
Al final era un conector que estaba casi desconectado.... funcionando correctamente. :)
Estoy fino con autoelia, no sé si son así de poco "eficaces" o son inútiles del todo, hoy voy a comprobar aceite, líquidos, etc, para un viaje de vacacional, y me percato que la caja donde me han arreglado la batería está desencajada ya que todos los "clips" que lleva estaban literalmente rotos TODOS !!! El Lunes llamaré para decirles lo que me he visto después del desaguisado anterior, y que me cambien la caja, esperemos no se nieguen ha realizarlo, por qué entonces me van a ver mi lado negativo de verdad.
Menos mal que lo has visto....
Viendo lo visto, cuantas cosas habrá que no se ven?
