S60 D5 2002 163 CV PROBLEMA CLIMATIZADOR
GUDERINO
1 Ene 2013
288
Hola a todos.
Agradecería algo de luz sobre el problema q me ha surgido, y más con estos calores.
La cosa es que al poner en marcha el climatizador, en el lado del conductor sale relativamente frío, tampoco para tirar cohetes. pero en el lado del copiloto sale aire a temperatura ambiente, es decir, caliente.
Tengo nuevo el compresor del año pasado puesto, y me han enchufado el ordenador y no da ningún fallo.
Alguna sugerencia ? porque esto es desesperante !! He estado mirando por el foro pero no doy con la soluciòn.
Si alguien me puede echar una mano estaría muy agradecido.
Gracias a todos y un saludo !!!
recargar gas?
Motivos
1. Filtro de habitaculo sucio
2. Fuga del gas. Echa agua jabonosa en las juntas de los tubos del sistema para localizar la fuga. Reapriete o sustitución y carga de gas.
3. Fallo eléctrico en los ventiladores.
4. Compresor en mal estado(no es tu caso obviamente)
Ok. Gracias. Ya tengo X donde empezar para mirar. Iré informando. Descarto los ventiladores xq pongo aire caliente y entra a degüello. Miraré fugas para descartar lo. He intentado lo q he leído X ahí d aire caliente y luego frio pero nada. No se ha solucionado
Hola
Creo que simplemente es falta de gas.
El motivo por el que te sale caliente de un lado y un poco frío del otro es por que las embocaduras del aire que van al conductor y al acompañante parten desde el evaporador en posiciones verticales, es decir una encima de otra. La del copiloto está sobre la del piloto. La parte baja del evaporador está está más fría que la parte alta, por eso tú recibes algo de fresco. Al hacerle la carga el evaporador debe estar frío en toda su área.
Algo así me explicaron cuando le sucedió al mío
Ok. Muchas gracias. Una carga y ver si hay fugas. Lo más inmediato para descartar.
Hola a todos. Problema solucionado. Actualización del software y listo. Un saludo y gracias.
Como actualización de
software
centralita "CEM" la que esta debajo volante???
estoy a la espera que les llegue este software al taller que lo e llevado por tener varias cosas que me van mal .....
Y donde lo has actualizado?
a mi me lo van a actualizar en zaragoza unos que se dedican electrónica cocche.... la volvo me sale 150e mas iva
espero que todos fallos que a me a dao se arreglen por que nueva la cem vale un paston y coche a la chatarra
