Compra V60
Otro apunte:
Los motores D2, D3 y D4 actuales (120,150 y 190cv) son motores de 4 cilindros
los D3 y D4 anteriores (136 y 181 cv) son de 5 cilindros
¿Crees que pueda arrepentirme por comprar el D2 automático, será poco motor? Suelo ir con un ritmo normal y hago poca ciudad, mucha autovía y algo de carretera de montaña, un 10%, 60% y 30% respectivamente. La otra opción que estoy barajando en pasarme al híbrido, pero no sé...
Buenas, lo mejor es que lo pruebes, yo tengo el V60 D3 de 150 CV y anda muy bien, de consumo en viajes por autovía, a 120/130 está por debajo de los 6 litros. En ciudad se notan los casi 1700 kg que pesa y se va a 8 o más.
Otro apunte:
respecto al comentario, quería preguntar desde la ignorancia, si los que tienen 5 cilindros van mejor que los de 4 cilindros en cuanto a respuesta del motor. Ya sé que los D3 han cambiado a 150 cv y los D4 a 190 creo recordar, pero han pasado a tener 4 cilindros, con lo cual el motor no va tan desahogado que con 5, es correcto?
un salud2.
No, no es correcto.
Puede que los 5 cilindros vayan más finos y vibren menos (habría que verlo, tampoco es seguro) y en todo caso suenan mejor (diría que también suenan más), pero no van más desahogados. De hecho, el actual D5 de 2 litros y 4 cilindros, se hace un llavero con el viejo D5 de 2'4 y 5 cilindros.
Ayer pude probar el D4 de 181 cv con sus 4 cilindros en un V60 y el motor va fino, con mucho menos ruido que el D5 de 163 de mi veterano s60. Parece un motor de gasolina. Ni se oye.
Ahora bien. A mí el sonido de mi D5 me suena a música celestial. Pero en frío es lo más parecido a un camión.
Ambos motores de 4 y 5 cil tienen casi los 2 litros de cilindrada.
El 5 cil tiene un sonido distinto al de 4. No suena tan diésel como los de 4. Es algo que me encanta y eso que el anterior S40 que tuve montaba el 1.9D de origen Renault y me gustaba su sonido. A veces me preguntaban si era diésel o gasolina porque su sonido no les encajaba ni con uno ni con otro.
Tal vez este análisis de "Diario Motor" pueda ayudarte:
http://www.diariomotor.com/2014/02/...ico-a-prueba-hablemos-de-dinamica-y-consumos/
Copio y pego un párrafo de este análisis:
¿Por qué nos sigue gustando el diésel de cinco cilindros de Volvo?
A bajas revoluciones este diésel resulta un tanto tosco y ruidoso, especialmente en frío, pero en cuanto empezamos a ver como sube de vueltas el cuentarrevoluciones no tardamos en confirmar que hemos hecho una buena elección. En ese régimen en que la mayoría de los diésel de cuatro cilindros pierden fuerza y empiezan a mostrar su lado más oscuro, traqueteos, vibraciones y un ruido indeseable, el D3 puede seguir estirando la marcha con un sonido que no nos engaña, pero ni mucho menos resulta desagradable. Sin lugar a dudas es un motor mucho más agradecido con el conductor que la mayoría de bloques de cuatro cilindros de la competencia.
Hola.
Me ha dicho el vendedor del concesionario que si le compro el V60 me hace un regalo, al contestarle que esperaba que no fueran unas alfombrillas me ha dicho que le proponga yo el accesorio que quiero, pero el problema es que no tengo ni idea qué accesorios hay que puedan ser interesantes. El coche tiene un año, lleva xenon y navegador por internet, ¿qué pediríais vosotros?
Barras porta equipaje: son caras y muy prácticas, habida cuenta de que el coche no va sobrado de maletero. Y si te regala portabicis, portaesquís o un cofre, ya lo peta del todo
Gracias Señor K por tus sugerencias, pero en principio con ese maletero tengo suficiente, ¿algo más que se os ocurra?
A mi al comprarlo me regalaron la alfombra del compartimento de carga y esta muy bien para salvaguardar la moqueta (ref 39869332).
Y por mi cuenta me compre la reja de protección que va muy bien (ref 30756676).
Yo te recomiendo la reja, son unos 225 € y si te toca llevar ir cargado algún día va muy bien o para llevar las mascotas.
  • Rueda de recambio bajo el piso del maletero...
  • Instalarte las levas si es automatico...
Edito y añado:
  • Bola de enganche
La rejilla de separación del área de carga, instalada, por supuesto.
En el v60 la tenéis de nylon? Si abatís asientos y lo dejáis biplaza, podéis poner la rejilla de separación??
Para el V60, venden como opción la reja metalica.
Yo he probado a poner la de nylon del XC60 en el V60 y en la parte del maletero se puede poner. En el techo encaja, en las dos posiciones:,
  • en la posición trasera, se pueden sujetar las correas a las argollas del maletero aunque sobra mucha correa ( se nota que el XC es mas alto por dentro )
  • en la posición delantera, no hay argollas para sujetar las correas ( el XC las lleva en la parte baja del pilar B ) asi que no lo recomiendo.
Vaya, curioso que no haya una como en el v50, se acoplaba a la parte trasera de los asientos y valía tanto con ellos puestos como abatidos. La que pones es como la que tengo en el xc90, no me gusta tanto.
La de nylon no esta disponible, pregunte por ella, ya que me dieron un papel con el libro del coche donde hablaba de la red, y explica como sujetarla en el maletero o delante, pero al preguntar por ella en el concesionario no estaba disponible, por lo que opte por la reja metálica. Si bajas los respaldos, puedes bajarla, pero ya no creo que sujete tando. Lo que no he probado es a colocarla en la zona de los asientos traseros, donde lleva las ranuras.
Ver el adjunto 33922 Ver el adjunto 33923
Ver el adjunto 33924
Yo creo que tienes unas argollas en los raíles de los asientos delanteros (las mismas que usan los asientos infantiles en USA) que pueden servir para enganchar.
La red enrollable que traían los summum MY11-MY13 ya no la traen? No se puede conseguir por recambios??
Se puede estirar incluso con asientos tumbados. Da muchísima seguridad cuando vas cargado.
Gracias por el apunte de las argollas, las buscaré a ver... Yo todo lo que he visto es la web de accesorios. Para el V60 solo aparece la reja, sin embargo, para el XC60 hay reja y también red. Tal vez aparezca en accesorios buscando para ese año de modelo.
Esa red enrollable, ¿ se anclan en estos soportes de la foto ?:
