Problema luces de posicion s40 del 99
zapikero
20 Abr 2016
23
¡Hola a todos! Desde hace unos días, las luces de posición funcionan a veces, le das, no enciende, apagas y le vuelves a dar y se enciende solo las traseras, apagas y encienden todas... es decir es un fallo muy intermitente....
En principio pensé que era el mando... he probado 2... y con los 2 me hace exactamente lo mismo... he de decir que las de cruce si funcionan bien....
Los fusibles he comprobado y todo ok...
¿Alguien sabe que puede ser?
Comprueba los reles. Los sistemas eléctricos que tienen consumos altos se activan a través de un rele controlado por un interruptor (mando de las luces en este caso) que es un circuito de bajo consumo. Esto se hace asi para proteger los mandos. Esos reles son los que realmente "conectan" de forma electromecánica los circuitos. Ademas, los reles son mecanismos baratos (si no los compras en Volvo).
Suerte.
Suerte.
Muchas gracias por tu resuesta!
Genial!! Los reles esos son los que estan debajo del volante?
Creo que hay un grupo de reles debajo del volante y otro en el vano motor... son cuadrados de color verde o negro o... (según el modelo de rele) pero los asociados a las luces no se cuales son... supongo que será uno delos que están junto al de intermitencias. Si pones los intermitentes de emergencia, oirás como chasquea el rele...
Genial!! Pues ahora me pondre a ello ;) ya te ire contando! Muchas gracias por la ayuda :)
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Imagino que sabrás que las luces que se encienden en modo posición no son las mismas con el motor parado o en marcha. En el que yo tenía, con motor parado se encendían las dos delanteras pequeñas de dentro de los faros y solamente dos de las cuatro traseras de posición, mientras que las laterales naranjas permanecían apagadas, supongo que para ahorrar batería.
Con el motor en marcha (o en encendido conectado), delante seguían siendo las dos pequeñitas de los faros, detrás en lugar de dos pasan a ser cuatro las luces rojas que se encienden y, además, también se iluminan las cuatro luces laterales de color naranja; al darle a las de cruce o carretera también las de posición funcionan de ese modo.
Si. Ya lo conozco. Pero lo q te comento... a veces... incluso (encendido) no se enciende ninguna... y antes esto no me pasaba y ahi es donde deduzco que algo no esta bien...
Hola después de mucho tiempo.
Yo tengo una avería similar.
¿Se sabe cómo se arregló esto?
Perdonad por resucitar este tema pero en su día ya pregunté y no tuve éxito.
