Hola a todos,
solo compartir las malas noticias y si alguien me puede comentar su opinión.
Después de conectar el coche al famoso ordenador, este ha marcado 2 fallos:
1-Caja de válvulas
2-Cambios de marcha demasiado largos (me han comentado que este segundo es por fallo en los discos, vamos, caja nueva).
Primera opción cambiar la caja de válvulas, cerca de 1000.
Segunda opción cambiarlo todo, unos 4500.
Os cuento que el fallo lo detecté cuando, circulando normalmente, de repente noté que el coche no tenía fuerza, bueno, más que no tener fuerza, que no avanzaba (sensación parecida como cuando patina el embrague) como estaba cerca de casa, y no se encendió ningún testigo en el cuadro decidí continuar.
Al llegar a un tramo con unas pequeñas retenciones, según perdía velocidad, el cambio bajaba de marchas un poco raro, y el paso de Tercera a Segunda fue un golpe brusco, eso lo hizo un par de veces, entonces decidí seguir con el secuencial y los cambios volvían a ser suaves, pero la sensación de que patinaba cuando apuraba cada marcha seguía.
El tema es que me han comentado cambiar la caja de válvulas porque esa falla seguro, y ver si es suficiente, en lugar de cambiar la caja entera.
Ahora mismo, con la noticia, lo cierto es que no se qué hacer.
¿¿ Opináis que se ha ido la caja ??
También es mala suerte, porque, aunque el coche es de 2 mano, ya le hice unos 30.000 y siempre ha ido el cambio muy suave, y le cambié filtro y atf a los 160.000 por si acaso (ahora tiene unos 174.000).
Gracias y saludos.
