Potencia S60 d4
Martirios
7 Oct 2015
25
Hola!, desde hace un par de semanas soy propietario de un s60 d4 del 2014. Motor 2.0 de cinco cilindros y 163cv. Los que llevais este motor lo sentís con fuerza? Es que tambien tengo un c30 del 2007 el de 136cv y tira muchísimo más y desde mas abajo. El s60 hay que llevarlo muy arriba de revoluciones para tener buena respuesta. Por cierto en autopista a 120 va a 2000 y algo de vueltas...
Desconozco la comparativa que haces pero, no sé si podría ayudarte diciéndote que, con un S60 2.4cc 140Cv de 2006 a 120 por autopista va a poco más de 2000rpm, también es un cinco cilindros, responde con alegría.
Hombre, un C30 es bastante menos pesado en general, eso se tiene que notar. He llevado un S60 con ese motor y anda bastante bien, no es un misil en bajos pero desde 1.600 rpm ya se le nota que entra el turbo alegre y a partir de 2.000 rpm arrea bien. No recuerdo el par pero si que tiene buena respuesta.
No son comparables, pero debe haber al menos 150 Kg de diferencia de peso, y eso desde parado se nota los primeros metros. En carretera seguro que no tanto.
Gracias!
Lo del peso lo entiendo perfectamente. El coche responde bien, lo que me parece es que el turbo entra mas tarde que en el c30, por eso que a bajas rpm tarda más en tirar. Si lo llevo cerca de las 2000 responde como el c30 a 1400-1500. A priori tiene mas par el s60, pero supongo que el retraso en la entrada del turbo es lo que yo noto diferente.
Gracias!
Las sensaciones son muy subjetivas muchas veces. Pero yo recuerdo que ese 5 cilindros sin ser un dechado de elasticidad abajo, si que tenía su punch abajo. Y el 2.0 psa lo he llevado en otros coches de parecido peso al S60 (C5 II, 407, Mondeo) y es muy parecido quizás mas lineales incluso.
¿Porque no le haces un pequeño rodaje a la "italiana"? No me extrañaría que ese coche si se le ha pisado poco y no ha pisado mucha carretera, tenga mugre en la admisión y escape además de algo de carbonilla, y no le vendría mal darle un poco de "alegría" para limpiarle un poco.
Es posible, yo lo llevo 90% por autovía y no le exijo nada al motor, control crucero 120. Probaré a "limpiarlo" como dices.
De hecho hoy ha entrado en modo limpieza y me sonaba como algo más revolucionado y no funcionaba el start/stop, estuvo unos 20 minutos así. Di vueltas hasta que terminó para no cortar el ciclo (lástima que no avise con un testigo).
EL sonido "revolucionado" es porque el coche para calentar el FAP inyecta más gasoil cada ciclo de inyección, por lo que suena más el motor como bien has comprobado. Y en estos ciclos de limpieza el start - stop deja de funcionar para que no se pare todo el procedimiento, hicistes bien en dejarle acabar.
Si haces un 90% de autopista, con algún buen aceleroncillo de vez en cuando conseguirás que el FAP esté limpio. Cada vez que el FAP regenera el consumo puede aumentar entre un 20 y un 50%.
