Star Stop no funciona
small1981axe
17 Jul 2012
79
Hola.. Tengo un v50 2010 1.6d drive... pues bien...el star stop lleva todo el invierno sin funcionar... el caso es que este ha sido un invierno bastante suave en cuanto a temperaturas por donde yo vivo....nisiquiera ha nevado.... y llevamos unos 15 dias con tiempo mas que veraniego incluso llegando a los 22 grados...pero nada... no vuelve a funcionar..
Ayer le cambie las bombillas etc y le di unos chispazos a la bateria y deje desconectada unos 20 min...
Sigue sin funcionar..
Alguien sabe algo??
Os ha pasado??
Solucion???
Muchas gracias
Hola
Revisa el switch que va en el pedal quizas este dañado al pisar el freno es el que activa que prendan las luces del stop.
No te preocupes, es que la bateria ha perdido algo de carga por utilizar poco el coche. A mí me pasó lo mismo y después de una semana haciendo 200 km diarios me empezó a funcionar.
Hola
Yo estoy en la misma situación, ayer lleve el coche para que precisamente revisaran el sistema Start&Stop, el mio es un V50 Drive con dos años, comprado con apenas 20.000km.
Al meollo, deje el coche para que lo revisen y a última hora me llaman y me dicen que pase que me lo explican... "acojone", llego al concesionario y me comentan que es cuestión de la batería, que al estar por debajo del 70% no va a activarse el sistema, -me comenta que la han cargado-.
Apenas salgo del conce me toca parar y efectivamente el sistema se activa, pero de ahí hasta casa -apenas 15km- no se vuelve a activar, esta mañana para ir al trabajo lo mismo, nada del sistema.
A primera hora he llamado para comentarles de nuevo la situación, que si han cargado la bateria, esta ya se ha descargado de nuevo, o existe otro problema, me insiste en lo mismo, entonces le pregunto si es la batería principal o una especifica para el sistema, el jefe de taller me dice que no, que en los modelos antiguos si eran dos baterías, pero en el que yo tengo es la principal, solucion... cambiar la batería.
Que pensais?
Hola GVS, lo de la segunda bateria alternativa me interesa mucho. ¿Puedes ampliar info a partir de que fecha solo tienen 1º bateria?,,, En el VIDA para un modelo mas moderno que el tuyo (2012) dice que esta , aunque bastante escondida, en el fondo del cofre motor en la zona de la rueda delantera izquierda. Por mas que la busco no la veo y ya no se si es porque no la encuentro o porque no la llevo.
Gracias y saludos
Hola GVS,,, pudiste solucionar el problema de la bateria?? Esta es la bateria auxiliar que monta el sistema star/stop.. ¿pudiste confirmar desde que fecha solo lleva la principal? bateria auxiliar starstop.jpg
Hola, la verdad es que no he podido solucionar, sigo con los mismos problemas, en breve me toca revisión asi que intentare que lo vean de nuevo. Con relación a lo de la batería extra, no se decirte ya que tampoco me he puesto a verlo, únicamente tengo la información que me dio el jefe de taller.
Si averiguo algo más lo comento.
Hola a todos, acerca de la batería auxiliar, sé que se ubica bajo la batería principal o casi bajo la caja de fusibles. Ayuda, ¿cómo accedo a esta batería?, quiero revisarla y eventualmente cargarla si no cambiarla ya que el start / stop no funciona. El coche es el S40 Drive, 1.6 diésel, del 2012 y lo compré hace pocos días. Muchas gracias!!
Yo quiero quejarme de que el mio sí que funciona, incluso parando dos segundos en una rotonda a dos bajo cero. :_no:
No se puede desactivar?
Sí, cada vez que arrancas el coche se puede quitar, aunque a veces lo dejas pensando que no funcionará y sin embargo lo hace.
Ojo, no estoy en contra, pero en los automáticos a veces entra uno o dos segundos y eso para nada es económico.
