DUDA ENTRE XC60 Y XC90
Pocos, muy pocos, dado que los respaldos traseros curvan algo en los extremos... (Si es un BMW, curvan mucho, para que sólo metas dos niños y vayan muy deportiva y dinámicamente sujetos [emoji41])
Hola!!
.., a excepción de cambiar elevador del medio por "una suegra" :_ja:, y así dentro del apretujamiento sí me resulta más viable; ...
A mi en estos casos (suegra por medio) siempre me sale la misma frase del alma: "perfecto, ya no te hace falta cinturón..." :_ja:
A pesar de lo que dice Tlonito de medir la distancia entre los dos isofix del medio, hay que tener en cuenta que luego los respaldos de las sillas, con las orejeras, ocupan más espacio, de manera que aunque entre los isofix haya una distancia concreta, luego al querer apoyar la espalda en el asiento del medio, te puedes encontrar que no cabes.
Si, evidentemente luego hay que contar con lo que ocupen las sillas. Eso es otro tema. Lo de medir la distancia entre isofix es para saber en que coche tienes más espacio en la plaza central. Si en uno tienes una distancia de x entre los isofix y en otro x+3 cm pues en el segundo tendrás también 3 cm más a la altura de los hombros y a cualquier altura una vez puestas las sillas.
Y otra cosa que se puede tener en cuenta es que en algunos modelos el enganche isofix deja un pequeño margen para desplazar lateralmente las sillas. Unos modelos más y otros menos. Pero esto es ya hilar muy fino, difícil de comparar sin poner las sillas y suele variar entre distintas marcas no entre modelos de la misma marca.
Correcto. Tienes toda la razón. Yo lo decía por si una vez medido y visto qué modelo deja más espacio, que ese espacio luego no es el que te sirve para saber si puedes apoyar la espalda (o poner otra silla).
Yo en el XC70, con dos sillas con isofix grupo 2-3, entra mi mujer en medio pero porque no abulta mucho. Así que me vienen muy bien los alzadores integrados (al menos para mi hija mayor, la pequeña la sigo llevando con la silla).
Yo en el XC90 llevo atrás dos sillas Isofix (dos niños de tres años) y una silla en medio para un niño de 6 años. Y sin problemas de espacio.
