Cambio Geatronic 8 velocidades
vestelar
14 Nov 2016
10
Hola a todos. Tengo un S60 T5 con cambio automático de 8 velocidades y me surgen un par de dudas que me ha sido imposible encontrar en Internet (increíblemente).
La primera seria, ¿qué tipo de cambio automático es? Doble embrague? Convertidor de par? no encuentro documentación sobre ello, o al menos no he sido capaz de encontrarlo.
La segunda. He leído en varios foros extranjeros de que, según parece el "neutral stop" que tenían los cambios de 01-03 vuelve a estar presente en estos cambios una vez que tienen unos cuantos kilómetros. ¿Alguien lo habéis notado en sus coches?
Gracias!
Buenos días, supongo que ese cambio será el mismo que en los nuevos D3, D4 y D5, y sobre eso ya hay un post abierto con muchas opiniones a través de los que se puede deducir que se trata de un convertidor de par, es más la conducción ya te da alguna pista.
En cuanto a lo del "neutral neutro" ni se a qué te refieres, ¿supone algún 'pero' o 'contra' para este cambio?
A mi me encanta su funcionamiento por el momento.
Neutral Stop es que en bajas vueltas desengrana totalmente las marchas y cuando aceleras tarda unos segundos en enganchar la marcha, y como ya esta un poco revolucionado, da un tirón
Ah...
Ese sistema si lo lleva, o similar, conocido también como avance a "modo vela".
Pues ni te preocupes, hay que ser muy fino para darte cuenta cuando entra en funcionamiento. Creo que se activa cuando supera una velocidad de unos 70km/h al soltar el acelerador y después no se produce ni el más mínimo tirón ni retardo. Yo me he dado cuenta sólo un par de veces, porque el coche avanzaba ( según el ruido del motor) a ralentí, después he acelerado y todo igual que si fuera la marcha engranada, e insisto, has de ir muy, muy centrado en la conducción para apreciarlo.
En mi caso es mi primer cambio automático, pero según comentan compañeros del foro, han evolucionado mucho en cuanto a suavidad y eficiencia, además de que se adaptan a la forma de conducir, es pronto para valorar eso, pero yo diría que sí, es más, yo diría que se adaptan a lo que les pidas:
Si quieres la máxima suavidad, la proporcionan.
Si quieres deportividad y sentir más agresividad en la respuesta y cambio entre marcha y marcha, si lo buscas, también lo encuentras.
El cambio es una maravilla, solo notas realmente el cambio cuando vas en sport hundiendo el acelerador, con el resto, a vela, rápido, despacio...más que suave.
