Ruido de roce en la direccion
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Llevo un tiempo con un ruido al girar el volante. Lo empecé a notar después del cambio de los amortiguadores. Pero sólo lo escuchaba si giraba a izquierdas rápido el volante. Lo primero que pensé es en un mal montaje de los amortiguadores y que estaba el muelle rozando la chapa. Pero con el paso de los meses se nota más y el roce es siempre en el misma posición. Es decir, empiezo a girar el volante a izquierdas con las ruedas rectas y en la primera vuelta roca en un punto, en la segunda vuelta, vuelve a rozar en el mismo punto. Mis sospechas:
1.- Que el muelle esté rozando en el chasis
2.- Que los tacos neumáticos del motor estén mal (ya que tengo unas bajadas de revoluciones cuando el coche se inclina cuesta abajo) y la dirección esté rozando en algún punto por estar inclinado el motor.
3.- Que el ruido lo haga una rótula de la dirección, aunque me extraña lo de que siempre sea en la mismo punto del volante.
4.- Que roce los plásticos alrededor del volante, aunque cuando roza suena a roce de piezas metálicas y se siente en el pedal del freno el roce, vamos que da la sensación que roza por la caña de la dirección, por la cremallera o mulle contra chasis, pero no ruido interior del habitáculo, pero...
Más que nada es por saber si alguno ha sufrido algo así y tener más ideas.
Si lo notas en la caña de la direccion, como si algo "gomoso" rozara dentro
de los plasticos de debajo del volante, revisa el fuelle de goma de la direccion que hay detras de los pedales, llevan un casquillo o rodamiento que si se sale hace eso, aparte de oirse el ruido del motor un poco mas fuerte.
Aunque pinta a copela tambien....
Muy gomoso el ruido no parece, pero toda idea es bienvenida y revisaré esa zona que comentas. Lo hace desde que le cambiaron los amortiguadores y las copelas en la casa, pero solo lo hacía al girar rápido la dirección a izquierdas, ahora ya en un giro normal lo hace. Y si giro rápido lo hace en cualquier posición del volante (comprobado esta mañana).
Puede ser la copela, pero... ¿desde el primer día que se instaló? Soy maniático de los ruidos y me fastidia bastante cada vez que lo escucho.
nuestros coches no llevan tacos neumáticos, eso es para los petroleros, lo curioso es lo de la bajada de revoluciones cuesta abajo...
el "fuelle" de la caña de la dirección es un clásico en estos coches, pero debería ser un ruido más continuo, no por puntos, y notar mayor nivel de ruido, pero viene bien que lo revises y un chute de spray de silicona en la goma siempre ayuda.
si es desde el cambio, así de lejos podría estar relacionado con algún roce del muelle, ¿además de los amortiguadores te cambiaron alguna de las piezas y topes de goma que van por ahí? ¿las bieletas cuántos km tienen ? aunque si fuera de eso al sacarlas con los amortiguadores se debería ver.
la copela debería sonar sólo en los baches, ¿el ruido lo percibes como arriba o abajo? a mí me pasó algo parecido y eran los tornillos del amortiguador a la mangueta, que no estaban todo lo apretados a morir que deberían según su par, y lo mismo para las bieletas, que van menos apretadas pero es más incómodo hacerlo como es debido, aunque no creo que saliera así de un Conce...
Bieltas Ipd cambiadas con los amortiguadores, amortiguadores nuevos con 30.000 km, copelas también de ipd(creo que ponían que eran reforzadas), lo que no cambié es el tope del amortiguador por desconocimiento, pero si lo viesen mal supongo que lo dirían.
Estoy a la espera de que me lleguen de aduanas los brazos de la suspensión en aluminio de ipd y hacerle el cambio de la estabilizadora delantera ipd. A ver si el coche va más por raíles y doy con este ruido, me mata meterle piezas nuevas y que se escuchen ruiditos.
El ruido no es en los baches, es al girar ya sea en parado o en movimiento la dirección. Si giro muy suave no lo escucho, si giro normal sí o si doy un volantazo también.
Lo de los tacos neumáticos (o quizás no se llamen así) yo creo que sí los lleva, van con un tubito de vacío en en el taco y tengo 2. Uno por debajo del ventilador del motor y el otro en la zona del angular o por ahí.
Pues si es de la dirección es raro, porque eso no se toca para cambiar los amortiguadores, y con todo lo que llevas debe ser una pijada, pero ya que está desde el último taller igual es bueno que lo remiren.
Creo que los tacos (inferiores delantero y trasero) son como los míos, no son neumáticos pero llevan un alambre trenzado gordo (creo haber leído que para algo de seguridad en caso de choque, pero no lo recuerdo bien) que además indica el desgaste, muy tenso cuando nuevos y más flojo cuando ya están cedidos, de todas formas son los últimos en cambiarse, y hay quien no lo hace nunca...
creo que es esto.
guardapolvo de direccion.
Asunto resuelto. Engrase en la zona baja de la columna de dirección, en el interior del habitáculo, donde engancha con la cremallera de dirección.
Creo que es a lo que se refiere carlosmvp con el guardapolvo de dirección (pieza 14 del esquema).
Así que tema zanjado y un ruido menos.
Asi es, el mil tb sonaba y ya no.
