NO SE PUEDE ajustar la caida de las ruedas del eje trasero.VAYA..!!!!
zezo
15 Ene 2012
59
tudela
Hola a todos.tengo un S40 de 2006. Los cuento....los neumaticos traseros los tenia mal gastados, los comia por dentro.Los delanteros estaban mejor. Decidi cambiar las 4 a la vez hacer alineacion y etn. En el taller me dejan la alineacion a las 4 perfecta (estaba hay mirando la pantalla de la maquina de alineacion.Todo en verde dentro de las margenes permitidos.Todo perfecto). Y entonces viene la sorpresa....No me puede ajustar la divergencia y convergencia del eje trasero (el vertical de las ruedas).De hecho ne lleva tornillos para eso.El mecanico ha dicho que solo se pueden alinear, que en algunos coches ne se puede hacer esto en el eje trasero. Pues :_tz::_shock:...Y ahora que...el coche siguira gastando mal las ruedas traseras siempre.. Alguen me puede echar un cable? De verdad no hay ninguna manera de areglar la caida del eje trasero en un volvo s 40 de 2009? Si es asi...fallo de los igenieros suecos brutal.
Tengo entendido que ningun 30-40-50 tienen opcion a correguir convergencia, salvo que instales unas piezas aftermarker especificamente desarrollado para esto.
En el boletin tecnico de servicio TJ15309 (23Abril 2012) hablan de ello. Vehiculos afectados 2007-12 del C30. 2006-12 del C70 2004/2012 del S40/V50. Solucion ponerle la parte 31201356 para solucionarlo.
Osea vamos gastando mal neumaticos , cambiando y siguir gastando.. Un circulo serrado hasta que me decido montar la pieza esta que permite reglar la caida del eje trasero.
Rotalas cada x km. Yo al viajar sin peso atrás las taqueaba.
+1,,,exactamente,permutar ruedas anualemente es la opcion menos mala y ademas poco costosa.
Esta opcion de permuta es lo que recomiendan los fabricantes de neumaticos para agotar uniformemente todas las ruedas.
gracias
Pensando , la vida util de un neumatico moderno en dia de hoy es unos 40-45 000 km. como mucho. Asi pensando ..... cada unos 10 000 km. hay que permutar , para conseguir gastando los uniformemente.
gracias
Asier50, ¿que ruedas as puesto para gastarlas a los 26k_km?.
Espero que no me digas que uns efficientgrip perfomance qu las acabo de montar y me da un ataque. Las de origen eran unas michelin energy saver+ con casi 5años y 61k_km y sin llegar a tocar el testigo.
Unas uniroyal rain no se que. Pero vamos, que no paso de los 35mil con ningún juego. Tuve continental, tres juegos de pirelli pzero, dos de dunlop sport, vredestein ultra cento o algo así y la semana pasada puse primacy hp.
LLevas neumáticos muy deportivos. Muy buen agarre poca duración. Te estan durando lo que deben durarte.
mi me paso que queme dos juegos de cubiertas, por el eje trasero, hasta que descubrí que eran los bujes de goma vulcanizada, de los brazos de suspensión, que estaban rotos y hacia que no se pudiera corregir con alineación. Las gastaba internamente. estos bujes son de goma de aprox. 100 mm de diametro.
