cambio de aceite del 2.4 d5 de 163 cv? que aceite poner?
carlosmvp
21 Mar 2010
203
12
46
hola, abro el hilo porque he usado el buscado y no veo nada.
cada cuanto se hace el cambio de aceite del motor d5 de 163 cv?
que aceite poner?
en la casa me dicen, en CC, que ponga 5w40, y en Badajoz me dicen 0w30...
a quien hago caso? qué marca?
gracias.
En los foros guiris dicen lo siguiente:
The ONLY oil Volvo recommend is "SLX Professional Longtec for Volvo cars A5/B5 0W-30" (yes that is the full name) It is only available from Volvo main dealers and then only if you can give them the part no. You can get the part no. from Volvo customer support but tell them to ask technical for it. However it will cost about £100 per 5 litres this way.
Not all main dealers are using the correct oil but if you find one who is they may be prepared to fill you own container which may be a cheaper way to buy it.
However Millers oils make oil that meets the A5/B5 spec and costs £49 for 5 litres. If you use any other oil you won't get the mpg or extended service interval. Castrol say you can use Edge but you won't get the mpg or extended service interval.
As you may guess from this I have made extensive enquires about which is the correct oil to use in a D5 engine.
Yo personalmente he visto gente ponerle 0W30 o también 5W30 100% sintético siempre que cumplan el código A5/B5. (Si vives en un clima frío, entonces usa 0W30 sin duda).
Y la duración del cambio de aceite debe venir en el libro de revisiones. Creo que ronda entre 20 o 30.000 kilómetros o 1 año (lo que cumpla antes y usando el aceite antes comentado de la casa oficial. Si usas una marca de aceite distinta a la de la casa oficial, recomiendan hacer el cambio con menos kilómetros).
La marca en concreto con la que trabajan en volvo es Castrol.
Espero que algún forero que tenga esta misma motorización pueda ayudar mejor en este tema.
Un saludo!
En mi anterior coche, un v70 con el mismo motor, y en el conce de CC le ponían 5w40 sintético. Y no tuve problema ninguno. No sé si serán las recomendaciones de los expertos a nivel de Europa Central, pero por Extremadura exceptuando en enero-marzo que es cuando hace frío y niebla, es preferible que en verano lleves un aceite que resista 40ºC, que uno de 30ºC.
Ahora, la verdad, con el xc70 no sé el que lleva porque es de noviembre
nos falta un dato importante....los kilometros de tu coche....
con un 5-40 va que se mata pero si por ej....tuviera 300000kms le echaria un 10-40 y no le va a pasar nada salvo que reducirás el gasto de aceite(habría que cambiarlo cada menos kilómetros)
Un saludo!
mchas gracias por tu ayuda!
yo vivo en caceres, y alli me dicen 5w40, peeeero el anterior propietario, que pasaba las revisiones en volvo caceres tambien, dejo una garrafa de aceite sintetico marca volvo 0w30 en el maletero...
el jefe de taller me dice que ese aceite es del volvo s80 que tiene el propietario, no del s60.
en fin, que no se que pensar.
El coche tiene 350.600 kms a dia de hoy.
ilustro para animar el hilo...
yo echaria 5-40 o 10-40 un 0-30 se lo va a beber como si fuera agua....
Eso motores aguantan lo que sea osea que no te rompas mucho la cabeza
Yo creo que esos motores van tambien con 0W30 o 5W30. El de un colega que tiene más km que el tuyo le pone 5W30, clima mesetario y apenas le gasta aceite cada 20.000 km. Si en tu maletero hay 0W30 ponle ese, eso si mira que cumpla la normativa de marras de lso DPF de low saps que no me acuerdo cual es, creo que te la han puesto más arriba. Y listo. Si no te gasta aceite entonces con ese irás perfectamente.
En mi anterior xc70, llevaba ese motor y siempre me pusieron 5-40 y sin problemas. Y el cambio de aceite según el libro ponía cada 20.000 Km, pero pienso que si lo estiras hasta los 25000 Km. tampoco pasa nada. Yo no lo hice pero conozco gente que lo hace, ahorrarías en mantenimiento.
No tenemos el año del coche pero si es un d5 2.4 163 no lleva DPF y por tanto no hace falta que sea bajo en cenizas....
voy a abrir un post sobre esto que creo que sera de vuestro interes
relacion calidad/precio/características el PETRONAS SYNTIUM 3000AV 5/40, es bajo en cenizas pero no pasa nada, es otra especificacion mas, yo se lo ppngo al S60 T5 y cambio cada 12.000
el coche es de junio de 2003, CJX de letra.
refloto, cada cuantos kms?
15.000?
20.000?
25.000?
Pues en mi libro de mantenimiento pone acea A3/B4.
Vivo en Galicia asiq he puesto 5w40. Motul x-cess que es 100% sintético.
Yo lo cambio sobre los 15k km aun que en el libro pone cada 20k o 1 año
Ese es el que llevo yo, 8100 X-Cess 5w40, y también cada 15k km, después de mucho probar al menos a mí es el que mejor me va...
0w30 no le des más vueltas y que no te digan otra cosa. Ese coche está diseñado para llevar ese aceite , de lo contrario tendrás problemas de dpf y si no lleva dpf de otras cosas. Es caro , difícil de pillar pero merece la pena.
