Poner Metal Lube
De nada hombre. Recuerda que si te pones al lío, la única regla sagrada es no sobrepasar nunca el límite del nivel máximo del aceite. Si a priori el nivel es correcto, tienes que sacar la misma cantidad que luego vas a añadir.
Por lo demás, tu motor te lo agradecerá.
Bueno, la ultima vez que lo revisé estaba casi lleno.Vamos le faltaba solo el último tramo de 5 o 6 que tiene el medidor del cuadro. Si me lo llenasen igual que está ahora, habría que quitarle tb? Son solo 375 ml el bote
Sí, siempre quítale antes la cantidad que vayas a meter. Aunque hay tolerancias al respecto, no es muy bueno llevar el nivel del aceite a tope. Y siempre es mejor pasarse quitando que no echando. Si te has pasado al quitarle, luego repones y en paz. Pero si te pasas echando, vas a tener que quitar el exceso.
De todos modos, si al final te decides por los productos Xenum, te aconsejo que les escribas para consultar tus dudas. Además de ser muy buenos profesionales saben tratar muy bien a la gente y te dan buenos consejos.
Y cómo se lo quitamos? Porque si no tiene varilla, no puedo meter la aspiradora de aceite. Esa es mi duda.
También puedo pedir, en la revisión, que me lo dejen a mitad y añadirle el bote.
Que por cierto, a los 15.000 km, voy a pedir un cambio de aceite y filtro.
Enviado desde mi Nexus 6P
A mí me lo ofrecieron gratuito el cambio de aceite a los 15000 o 6 meses (lo que llegue antes)
Yo lo he dejado caer en el concesionario (que le haré cambio de aceite), pero no han mostrado nada que indique me lo harán gratis. Espero se porten con un pequeño descuento.
Le intentaré poner Xenum, aunque no sé cómo sacar aceite.
Una pregunta: cómo puedo quitar aceite para poner en tratamiento? Porque lo normal sería usar aspiradora y sacar lo justo, pero si no tiene varilla, por dónde se saca?
Yo creo que varilla tienen todos, pero está poco accesible no?
Varilla, no tienen todos. El mio es un D4 de enero del 2016 y no la lleva.
Solo se puede mirar el nivel a traves del cuadro del tablero del coche.
Supongo que una solucion seria el llevarles el Metal Lube en el momento del cambio de aceite y que lo pusieran en el taller.
Pues menuda gracia, porque quitarle desde el carter no es lo que más me apetezca. Lo de llevarlo se me pasó por la cabeza, pero es que no me fío que luego, si le pasara algo, empezaran a dar problemas (que si has puesto esto o lo otro y bla, bla, bla), ya sabéis.
