que llanta le pondriais a un s60 blanco?
Yo monto 16" oem y no pienso cambiar, por supuesto monto neumáticos de última generación en primeras marcas. Y a un precio genial.
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
Cuales llevas? Llantas, digo...
y que neumaticos?
Hola, mira esta llanta, es muy guapa:
Aluminium rim "Amalthea" 7.5 x 17" para goma de 225/ 45 R17
Hola, la referencia esta en el posr de arriba de la imagen. Copia la ref. pegala en el buscador y dale a imagenes
A mi me salen las Hankook Ventus S1 Evo2 en unos 80€ en internet en la medida propia 225/45 ZR17. Son muy buenas gomas. Lo que si, si pretendes pasar a una llanta mas grande debes cambiar los topes de dirección también.
Hola, finalmente he comprado unas tethys en17", el lunes subo fotos.
solo me falta montar cubiertas y montarlas.
como se cambian los topes de la direccion?
Hay 3 tipos de tope de dirección, según la llanta: la de 15" lleva los azules, la de 16" los blancos y las de 17" y 18" los negros. Por tanto debes pasar de los azules a los negros. Hay uno por delante de cada triángulo inferior de la suspensión, fijado con dos tornillos de cabeza hexagonal de 12. La pareja de topes se encuentra fácil en torno a los 20/25€. Para cambiarlos no es necesario quitar las ruedas. Solo gira la dirección a tope y cambia el tope de ese lado, simplemente quitando los tornillos y el tope y cambiándolos por los nuevos. Luego giras a tope hacia el otro lado y haces lo mismo. Es imposible ponerlos al revés, así que no tienes problema. Notaras que los tornillos pueden ir algo duros, eso es normal, ya que tienen fijador de roscas.
que problema puede haber si no se cambian, yo he pasado de 16 a 17 y no lo he hecho
