Cargadores funcionamiento y brico para el maletero
Gurru
17 Nov 2016
95
Bilbao/Burgos
Hola a todos, el otro día me presenté en el foro con mi nuevo vehículo y estoy haciéndome a él (poco a poco).
Unas sencillas preguntas (tengo infinidad que iré exponiendo poco a poco) que seguro que me solucionáis.
  1. ¿Los cargadores del habitáculo se pueden poner para que no se desconecten con el contacto, al igual que el que llevan algunos modelos en el maletero?
  2. Quiero poner un cargador en el maletero y leyendo las instrucciones de Volvo después de 33 pasos me indica que se necesita una llave especial "Usar herramienta especial: T9995919, Extractor (retén-piñón, leva-cigüeñal) B200-6304" ¿Dónde se consigue?
3. ¿Cuánto cuesta poner sensores delanteros (se puede poner a cualquier módelo), merecen la pena?
Un saludo y muchas gracias.
Gurru
El cargador del maletero son 50 euros, yo no me complicaría. Los sensores delanteros, si llevas sensus, son unos 700.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Los delanteros, si los pides de fábrica, son unos 300€
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Ya..pero no es su caso.
A mi me convencio el comercial para no ponerlos..y me arrepenti al recibir el coche. Y asi gue la cosa..de 240+iva a 700 y pico.
Hola me autocontesto en algo y me comentáis, todo puesto y mano de obra
* Cámara de asistencia de aparcamiento delantera 908 €
* Sistema de aparcamiento asistido delantero 1000€
¿Qué diferencia hay y qué es mejor?, (en los garajes las columnas están muy cerca)
Lo del cargador: 50 el cargador y 80 más ponerlo , y lo único que no tengo es la dichosa llave que igual es una bobada, la conoce alguien?
¿Por otra parte es posible poner el cargador delantero sin que dependa del contacto?, de forma sencilla. Sino igual es mejor poner un cargador en la guantera directamente de la batería no?
Yo me puse una toma en el maletero, siguiendo ese manual de Volvo.
Ese utillaje era solo para sacar las tapitas que tienen las argollas del maletero.
Yo use, si no recuerdo mal, un alambre gordito, al que di forma de "L" y corte para que pareciera un anzuelo... para que me entiendas. Fue fácil y sencillo, salen muy bien.
En conjunto, la operación es mas larga que difícil... hay que desmontar medio coche! je, je...
Anímate, no tiene ninguna complicación.
La camara delantera da visión de 180 a izquierda y derechs. Vale para salir de garajes e incorpiraciones con coches aparcados. Para aparcar no calculas la distancia como la trasera.
Compraste el cargador de volvo o pusiste otro, te lo digo porque por lo que veo hay que cortar la tela del maletero pero la chapa no verdad?
Solo tela, hay distancia hasta la chapa. Hice el "burejo" con una broca de corona que vino en el kit de unos sensores de parking chinos que instalé en el coche de mi mujer.
