Ruido dirección / volante
rusete
26 Ene 2015
76
Valencia
Bueno, pues desde hace unos días oigo un ruido en el volante cuando lo muevo. Sobretodo cuando estoy maniobrando en el garaje, que ahí es donde lo mueves un montón y la dirección asistida trabaja de verdad. El ruido en concreto es como cuando giras una de las ruedas del panel central (el del volumen del audio o del climatizador) pero mas suave.
No se si es normal o si le ocurre a alguien mas.
Lo he empezado a oír esta semana, pero igual lleva mas tiempo..desde luego que antes no se oía
El coche es un XC60 MY2015.
20000 km
Conducción 50% ciudad 50% autovía
20000 km
El mío no lo hace pero si lo tienes en garantía vete al concesionario por si está mal la cremallera.
Lo primero sería revisar el estado y nivel del líquido de la dirección.
Esta tarde cuando he vuelto al garaje no ha hecho el ruido. Parece ser q solo lo hace a primera hora cuando m voy a trabajar..
Y sabes que era? a mi me ha empezado hoy a hacer exactamente lo mismo que describes. El mío con 45.000 km y 3 años.
Descarto que sea el liquido de la dirección asistida porque lo he mirado y está entre el min y max, así que no creo que sea eso.
Si es un Leve ruido al girar rápido la dirección como de ligerísimo roce el mío también lo hace y no le doy ninguna importancia. Lo hace desde el Primer día . Para mí un ruido totalmente normal.
Es como un ruido intermitente, no sé si parecido a una cremallera que se escucha cuando giras el volante bastante, ya sea para aparcar o en una rotonda. No sé si es lo mismo que el tuyo. Lo describirías así o el tuyo es continuo? Como decía el creador del hilo es la misma sensación de cuando giras uno de los mandos circulares de subir o bajar temperatura o volumen de la consola central.
+1
El problema es q el mio no lo hace desde el primer día. Era totalmente silencioso hasta hace 1 mes, por tanto está claro q es algún tipo de desgaste o falta/ fallo de algo. Como decían un poco más arriba, si esta en garantía hay q llevarlo, esa es mi idea desde luego.. no es un ruido ni mucho menos molesto, pero cuando estoy maniobrando en el garaje y voy sin música se escucha
El mio es como el de rusete....me pasa exactamente lo mismo. Y tampoco es desde el primer día. Ha empezado a los tres años.
El mío también lo hizo durante un tiempo luego cambie las ruedas delanteras y no lo volví a escuchar
Tema aclarado: era algo que estaba rozando con el volante cuando yo lo giraba, enseguida que se lo he enseñado al mecánico lo ha visto claro. Me ha dicho que lo ha desmontado y vuelto a montar sin tocar nada y que el ruido ha desaparecido.
He aprovechado para comentarle la tan comentada lentitud del sensor de temperatura externo para actualizar la temperatura. Me ha dicho que ha limpiado el sensor, a ver si así mejora algo.
Por lo demás todo perfecto, coche de sustitución (V40) y aspirado interior/lavado exterior.
Bueno, pues después de dos días el ruido ha vuelto, como el turrón en Navidad jajaja.
No voy a perder mas el tiempo con este tema volviendo al taller, me quede mas tranquilo cuando me dijeron que no era un problema grave y que solo era 'algo' que rozaba.
Que mala suerte.....para que te quedes tranquilo el mío lo vieron unos amigos que son cuasimecánicos. Me comentaron que no era nada de las ruedas ni la dirección asistida fijo. Y que era algo que rozaba en el volante sin importancia. Que si lo llevaba al taller me iban a cobrar 400 euros por entrar. Así que lo mismo que a tí exactamente de diagnostico.
