30714142 Recambio agotado... ayuda
Telecaster
28 Ago 2016
25
Palamós
Hola a todos.... no encuentro stock de esta pieza por ninguna parte.. ¿alguna ayuda? Ref: 30714142
Amazon.com no envía a España. Y amazon.es no la tiene
Lo que no encuentra es la goma cónica, a mi también me dijeron que ya no se fabricaba el tornillo con la goma.
Al final me he fabricado los topes cónicos de goma (Ø32/Ø24 x 15) que incluye una arandela de DIN125 Ø10 en el díametro más pequeño. Los he apretado con una dinamométrica a 40NM. Lo probaré esta tarde, cuando haya asentado y secado el fijador de roscas
La duda que me queda es ¿ quitando este tornillo la rueda se sale?
Tranquilo q la rueda no se sale aunq no lleves tornillo puesto.
Los tornillos 30714142 no es que estén agotados, es que hace años que están descatalogados y se dejaron de hacer, hasta ahora se ha ido viviendo del stock, pero se ve que ya se acabó.
Originariamente eran sólo para los XC90, pero parece ser que volvo decidió que no funcionaban para quitar el famoso "clic" y ha vuelto a los tornillos viejos con un poco de loctite (y luego para sacarlos...)
La pena es que muchos los usamos en otros modelos (donde sí funciona), pero se ve que en volvo opinan que nos vayan dando... Yo los llevo desde hace años y estoy encantado, hay que tener cuidado que tienen un apriete mucho menor pero funcionan perfectamente para eliminar definitivamente el dichoso clic al iniciar y parar la marcha...
Ya nos contarás qué tal va el invento, el original no lleva arandela en el diámetro pequeño ¿por qué la has puesto?
Muchísimas gracias por la info. La arandela la he puesto en base a ésta y otras imágenes que he visto:
De todos modos parece que el "clonk" sigue ahí.... en el próximo cambio de gomáticos aprovecharé para revisarlo más a fondo.
¿lleva arandela? perdón, hace tanto que no me fijo en él que no lo recordaba...
¿el ruido es "click" o "clonk"?, los tornillos son para el "anti ping", un único click sólo al iniciar la marcha (hacia delante o detrás) y frenar, sin baches ni giros de volante
Es clonk.... y seguramente de la dirección ya que si hago el típico movimiento de "calentar neumaticos de formula 1" lo oigo claramente
pues para eso los tornillos no son
si lo hace al final del volantazo revisa y engrasa los topes de giro de los trapecios y comprueba las bieletas de la estabilizadora
Pero ¿este tronillo donde esta? y por otra parte ¿no tienen la obligación de proporcionar recambios durante los 10 años posteriores al cese de la producción del modelo?
Bajo la tapa central de la llanta. Creo, que en las ruedas con tracción. El recambio con el separador de goma es practicamente imposible de encontrar
