Apertura automatica de las 4 puertas
Tito Costa
26 Jul 2016
251
Sabadell (Barcelona)
Hola a todos como sabeis tengo mi volvito con 1 semanita.... tengo una duda al abrir mi puerta (se cierra automaticamente todas las puertas al arrancar) no se abren todas si no aprieto el boton de la puerta de abertura.... hay opcion como en mi ex coche que al abrir mi puerta se abran todas?? Gracias
Y para salir, hay que accionar dos veces el tirador.
No. Tienes que utilizar el botón de desbloqueo de la puerta delantera.
Como dice wierner sólo se abren con el botón del conductor o del copiloto. Además me parece mejor sistema que el de abrir la puerta del conductor porque si se baja sólo el conductor, no tienen por qué quedarse el resto de puertas abiertas (si las tenías bloqueadas) y por otro lado, si el conductor no necesita bajarse, no tiene por qué abrir su puerta para habilitar la salida del resto.
bueno... lo ideal seria que en mycar pudieras poner si quieres que al abrir tu puerta se abrieran todas o no... ya me acostumbrare pero en BMW por ejemplo cuando sacabas la llave del contacto automaticamente se abrian todas las puertas.... ;-(
A mí me parece que esta perfecto como esta. Tienes mucha morriña de tu anterior coche. Que si las luces, que si el equipo multimedia, que si las puertas... Menos mal que el cambio automático té ha convencido al final( ya te lo dijimos )
Te entiendo perfectamente Tito. A mi me parece un coñazo. En el Audi que tenía antes cuando sacaba la llave se desbloqueaban todas las puertas...ahora para sacar a los niños o abrir la puerta de atrás tengo que darle al botoncito...es cuestión de acostumbrarse...
Otra cosa que te habrás dado cuenta es el manos libres....Si entras al coche con el bluetooth del móvil activado se conecta automáticamente al coche al entrar peeeeero si lo tienes desconectado y te pones a conducir, te acuerdas de que no lo tienes, lo activas desde el móvil y no se acopla automáticamente, tienes que irte al menú teléfono del coche y conectarlo. Estoy contigo que el tema multimedia del coche está un poco atrasado....(otro ejemplo que ya se ha hablado, vas con el navegador, te llaman por teléfono y no puedes colgar desde el navegador jajaja)....
Aún así no me arrepiento de la compra. Me parece un coche muy equilibrado....
a ver.... morriña lo que se dice morriña no, lo que pasa es que los "foreros" aqui sois muy apasionados de Volvo, tipo boda... en lo bueno y en lo malo, yo sin embargo soy mas esceptico, es decir no tengo ningun problema en reconocer las cosas buenas y las menos buenas, y soy capaz de comparar y si es mejor pues bien y si es peor pues es lo que hay.
te aseguro que no me arrepiento en absoluto de la compra, y hay cosas cojonudas.... maletero, volvo on call, asientos, espacio interior, motor D4, cambio, suspension four C, etc.... pero hay cosas que no lo son tanto.... y asi lo transmito... yo creo que la autocritica es constructiva y ayuda a la gente que esta en el foro a tomar mejores decisiones!
+1
Personalmente me parece un poco coñazo el periodo de adaptación al sistema de apertura de puertas, pero el sistema es lo ideal por seguridad. Cuando vayáis a los USA y probéis sus coches veréis que este sistema es muy habitual, imagino que es por seguridad, cuando digo seguridad es seguridad personal de los humanos que van dentro.
Imagino que volvo habrá importado este sistema, aunque lo ideal es que se pudiese configurar y todos contentos, que al abrir la del conductor se abran todas, al apagar, al quitar la llave....
Es cuestión de seguridad, y los avances traen eso….tener que acostumbrarse y punto….o alguien ha vuelto a las cartografías pq no se acostumbra a Google Maps??…jajajajj
yo tengo un xc70 y del menú del vehículo puedo configurar que pulsando el botón de la puerta, se abra el seguro de la puerta del conductor, o las dos delanteras, o las cuatro.
también se puede configurar que al salir del coche, solamente haya que tirar una vez del tirador en vez de dos
al ser el xc60 mas nuevo que el mío, me imagino que podréis configurarlo.
Para abrir si que hay menú igual que el tuyo, pero para salir no lo he visto. Ese sistema tuyo gusta más.
Se puede configurar el tirador para abrir con un solo,toque? En que menu?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Igual no me he explicado bien. Con el mando distancia tienes opción de abrir todo o solo conductor y después el resto. Si tienes acceso sin llave puedes abrir una, las del mismo lado, todas o las delanteras creo recordar así de mala memoria.
Lo que no tengo/tenemos es la opción de poder abrir con solo un estirar de manilla.
Todo es acostumbrarse pero imagino que la opción es seguridad anti-intrusos.
A mí me gusta el sistema volvo. Ya sabéis que soy un ex bmw, y el sistema de esta marca no me gusta por el exceso de trabajo innecesario a los motores de los cierres centralizados. De hecho, en el mini que tiene ese sistema, siempre desbloqueo manualmente mi puerta con dos toques de tirador antes de sacar la llave, porque como se comentó antes, al sacarla ya se desbloquea todo el coche o la puerta del conductor (depende cómo este configurado). Para que voy a hacer trabajar los cierres y solo tengo que dar dos toques de dedos y listo?
En el volvete cuando llevo la niña desbloqueo yo desde la puerta y listo.
uno de los males endémicos del bmw e90 de Tito eran lo que se estropeaban los motores de los cierres centralizados. Causalidad o casualidad? Yo creo claramente en lo primero.
https://youtu.be/Tv-l4TpJEuI
