Gps silenciado?
Tito Costa
26 Jul 2016
251
Sabadell (Barcelona)
Buenas una duda con el gps del coche se puede silenciar la voz del gps y ver solo las indicaciones con el mapa? Yo en mi bmw lo llevo asi y me va de coña.... asi no molesta ni si escucho musica ni si hablo con ell movil
En caso de poder hacerse como se hace??? Graciasss
Si se puede, yo la llevo silenciada, solo me suena el aviso de los radares. Se puede desde la configuración de audio, si no lo encuentras cuando me monte en el coche lo miro y te digo exactamente como.
No recuerdo los pasos exactos. Pero sí hay una opción de silenciar guía.
Cuando esté hablando la señorita dando indicaciones le quitas o bajas volumen
Si así es. Se queda como lo dejes en ese momento y subirlo cuando lo necesites es igual de sencillo, pulsas a subir volumen en el momento que este dando una indicación
Hola ya tengo el cochee yen mi coche lo que dices funciona pero en parte.... es decir puedo bajarlo pero llega un momento que no puedo bajarlo mas salen como unas marcas que no se puede seguir bajando.... es decir un coñazo.... os pasa? Como arreglarlo? Gracias
Todo lo que te han comentado correcto, a parte tienes la tecla FAV FAVORITOS para ponerle alguna opción adicional al GPS cuando lo estés usando con una sola pulsación de tecla
Yo siempre lo hago desde Ajustes y dentro de Guia tienes la opcion de guiar con la voz o algo parecido. Se deselecciona la casilla y ya puedes conducir con los datos del navegador sin voz.
La tecla Favoritos la uso para quitar la ruta del navegador de forma rapida y al volverla a conectar vuelve a tener todos los datos de la ruta marcada anteriormente.
No se si me explicado bien, espero que si.
