ACEITE MOTORES PSA 1,6 DIESEL
daniv60
15 Oct 2016
Buenas tardes
Me surge la siguiente duda, tengo un volvo v60 con motor psa con filtro antipartícula y veo que la norma que volvo recomienda no es la misma que recomienda el fabricante del motor.
Se que hay dos tipos de motores
D4164T que volvo recomienda (A3B3B4) tuve un v50 6 años con este motor y siempre le puse TOTAL 5W-30 AC2 MAS 225000KM y sin problemas
D4162T que es el que monta mi v60
Me gustaría que me recomendara el aceite adecuado para mi motor(el uso que le doy es 80% carretera)
La duda esta en el tema del filtro anti particulas que segun he leido la norma mas adecuada es la ACEA C2
Volvo recomienda
5w30 ACEA A5/B5 ó
0w30 ACEA A5/B5
Y veo que Citroën PSA para este mismo motor recomienda
Total quart ineo frist 5w30 ACEA C2 B71 2290 ó
Total quart ineo frist 5w30 ACEA C1&C2 B71 2312
Buenas tardes
Volvo recomienda
5w30 ACEA A5/B5 ó
0w30 ACEA A5/B5
A mi en el conce bmw Me han puesto para ese motor, que es el que monta el mini, Castro edge titanium long life 5w-30w. Norma ll04 bmw y ACEA C3.
Unas marcas hacen más hincapié en cuidar el motor y otras el DPF, yo en casa tengo: Un PSA 1.6 HDI y le echo Total 5w30 C2, y un V40 D3 a este le pongo el Castrol 0w30 ACEA B5, aquí dudé entre Castrol y Motul y me decidí por el primero porque tiene algo menos de cenizas sulfatadas.
gracias a los dos , tampoco me convence lo de c3 ya que tiene otras exigencias(pero lo veo mas acertado que a5b5
te copio un post de otro foro
vamos a ver la c3 NO SUPERA EN PROTECCION A LA C2 ,si un coche tiene que llevar c2 no se le puede poner un c3 ,porque los aceites con norma c2 son de bajo contenido en hths y los c3 no
hay motores que no estan diseñados para llevar aceites que tengan alto el hths como los c3
si pone que puede llevar un ce3 ya es una cosa distinta
pero por ejemplo los psa y ford ,volvo y la mayoria de japos y koreanos llevan normas acea a5-b5 o c2 que son aceites de bajo contenido hths y da igual que sean diesel o gasolina que tienen que cumplir con la c2 o a5-b5
Hola, tengo un v60 momentum D2 Drive 115cv motor D4162T de mayo 2012 y quería saber si tiene FAP, no sé si todos tienen y si no es asî como puedo saber si tiene
muchas gracias y un saludi,
Manuel
