Sobre desconectar egr, ami no me da alguno, va como tiene que ir, pero una pregunta, si desconectas el conector , salta algun fallo o algo, ? Gracias, recomiendas desconectarla, llendo el coche bien? O lo dejo tal cual , y cuando falle desconecto.? Hago un 70% carretera en verdad , y hombre el pie me pesa a veces.
No sé si conoces el funcionamiento de la EGR.
Lo que hace es meter parte de la porqueria, que sale de la combustion del gasoil, hacia el motor. Por lo tanto, si quieres anularla, no esperes a que falle.
Aunque con el uso que dices que le das, mayoritariamente por carretera y si te gusta darle zapatilla, no debes de tener problemas con ella.
Antes de tener el volvo, tenia un audi tdi, y tanto leer que si las egr de los diesel, que si patatin, que si patatan, un dia me decidí a desmontarla y limpiarla, tandria umos 200.000 kms mas o menos cuando decidí hacerlos y estaba limpia, uso mayoritariamente por carretera, viajes largos a menudo y bastantes rápidos.
Tengo una fiat scudo con 435.000km, uso mayoritariamente por carretera, rapido dentro de sus posibilidades, y de vez en cuando le echo un ojo y esta limpia tambien.
Si tu uso es ese, no deberias de darle muchas vueltas.
