Hola puedes volver a enviar el archivo, no se puede abrir te lo agradecería.Creo que la CEM (central electronic module) es la centralita que lleva el alumbrado interior, el receptor del mando a distancia, todos los fusibles del habitáculo, y se comunica con las centralitas de las puertas, radio, etc.
Ver el adjunto 32356
a mi interesa un plan con todas las conexiones a tierra que hay en un S40. :_qui:Es que no sé qué pasa, que mientras lo estoy editando se ve bien, y luego ya no. En todo caso, lo puedo enviar por correo al que le interese, es un cuadro con todas las (tropecientas) centralitas que lleva el coche.
Pruebo otra vez por si acaso, y añado el de los fusibles del compartimento motor:Ver el adjunto 32374Ver el adjunto 32375
la ECU en los Volvos fase 2 hasta 2005 es un microprocesador controlando por completo el funcionamiento del sistema de inyección/combustible, vigila la duración de tiempo de apertura de los inyectores, tambien tiene parametros instalados para controlar otros componentes del sistema como por ej. la válvula de ralenti, lambda, turbo y más. La ECU también incorpora un autodiagnóstico para asegurar una correcta operación. Fallos detectados se registran como códigos de error que se pueden visualizar por activiation de una unidad diagnositco a bordo.
