Hola a todos, consulta, el ECU del Volvo s40 2001, turbo es compatible con el Volvo s40 2001 sin turbo ? Saludos a todos.
si has provocado un corto circuito con un cable pos. es muy probable que hayas dañado un circuito electrónico y te aconsejo de comprobar la ECU y demás con el concesionario y no con un taller del barrio.Mi problema es el siguiente, el auto no da partida, no gira el motor ni nada, prenden las luces del tablero pero al mover la chapa para encender no hace nada, está muerto, lo mande a un eléctrico para que lo scaneara y tira error al meterse al ECU, el Mecanico revisó reles, motor de partida, batería, chapa y todo parece estar bien, mi problema es que si compro otro ECU lo instalo, pueda seguir con el Problema, y todo esto paso por qué
En el motor se soltó un cable cable que trabaja con positivo y al tocar el motor hizo corte en alguna parte del motor, pero donde hizo el corte, abra otra cosa más que revisar ? Fuera de lo que nombre...
Lo malo es que acá en Chile, solo ahí concesionario en las capital del país, yo pertenezco a una provincia del país,
Como decía, se revisó todos los fusibles, reles, el motor de partida, los bornes de la batería, cambie la batería, hice el scaner
Pero no pudieron entrar en ECU, del auto,
Donde puede más haber hecho corte circuito, alguna idea riwax ?
Alguna parte del auto que no allá revisado
O algún reles ocultó, i quizás se bloqueó el ECU, al recibir un corte.
Cualquier idea sirve amigos, gracias riwax
pues puedes que te refieras al ECU = Engine Control Unit.12.1 si no mal recuerdo,
Riwax el llamado control electronic module
Tendrá algún tipo de vínculo con él encendido del auto, es lo único que no e revisado.
pero amigo 12,1V no son suficientes para arrancar el motor. Necesitas unos 12,35V por lo menos; una bateria bien cargada tiene entre 12,6 -13,2V. A cargar y ya me diras.
ya pero una bateria nueva o bien cargada deberia hacer accionar el motor de arranque por lo menos. Si no es el caso a comprobar si el corriente llega o no hasta este motor cuando giras la llave en la posición inicio. Me diras.Volveré a medir la batería, pero aún así puse una batería prácticamente nueva y aún así no dio partida, tampoco giro el motor ni nada, como te decía me queda por revisar la caja central electronic module, quizás ahí se produjo el corte circuito, pero riwax la mancionada caja cumple otras funciones, o tiene referencia con la partida del motor ?
