Volvo S40 no arranca bien
CharlyMan
6 Jul 2016
4
Ciudad de México
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Recientemente adquirí un Volvo S40 2006 T5.
Todo bien las primeras semanas, hasta que un día regresando de trabajar detuve el carro, lo apague y baje a la tienda, cuando subo e intento arrancarlo simplemente no arranco, como que entraba la marcha pero nada, intente unas 5 veces pero igual, tuve que llamar a la grúa.
Al día siguiente en la mañana intente arrancar y a la primera arranco, pero no lo use
Al otro día igual en la mañana arranco bien pero ya para la tarde volvía a hacer lo mismo, solo que esta vez es hasta el tercer intento cuando arranca bien.
Y esta es la falla que tiene el carro, en las mañanas arranca a la primera ya después de usarlo, simplemente no arranca hasta el tercer o cuarto intento. Un detalle es que hay veces que arranca pero el stero no prende y el volante no gira, como si estuviera apagado. Es entonces cuando lo tengo que apagar y volver a arrancar.
Me dicen que es la señal de la llave, pero no estoy seguro, ya he probado también con la de repuesto y lo mismo. Espero me puedan ayudar.
Antes de nada, sería genial que te pasaras por el apartado "PRESENTACIÓN" y te presentes con unas fotos de tu Volvete.
Referente a los fallos de la dirección y la radio, no sé si será problema del alternador. No obstante, haz tu consulta en el enlace que te pongo a continuación, indicando el modelo de Volvete que tienes, año, kilómetros y síntomas que sufre. Ya nos contarás la resolución de tu problema:
B&B Contacto
Bertone, los chicos de B&B deben ser muy majos, pero ¿tú les has consultado sobre derivarles para consultas online pacientes de fuera de Madrid, como Méjico por ejemplo?
B&B Talleres forman parte de este foro. ¿Les has preguntado tú a ellos sobre la pregunta que me planteas a mi?.
líbreme dios de preguntarles, que yo no les derivo pacientes, y si lo hiciera sería para ir a su taller no para marearlos, que son majos pero no una ong, que una cosa es que ellos le contesten a un miembro de este foro y otra que tú les derives al primero que pasa por aquí...
y lo que me interesa, si son tan majísimos como para contestar a todos tus recados que lo hagan por el foro y así aprendemos todos, pero vamos yo creo que su trabajo es otro...
a nuestro nuevo amigo americano le recomiendo que compruebe el motor de arranque, que observe si gira el motor de arranque con alegría.
quizás el problema venga de ahí.
Yo empezaría por la batería y el alternador. El motor de arranque también podría ser, pero si dice que tiene otros problemas eléctricos me inclino más por un falta de capacidad de la batería.
yo empezaría por la batería, estos coches hacen cosas raras cuando empiezan a fallar, si no es de eso enchúfale una diagnosis DICE para no dar palos de ciego, los fallos de alternador y llave suelen dar mensajes de error en el cuadro, ¿no te sale ninguno?
¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?. ¿Eres el gerente de B&B Talleres?. Si no es así, ten por presente que no voy hacer absoluto caso a tus palabras. Tenlo pero que muy seguro.
Yo tuve un problema similar en mi s40 del 2002, la batería ya llevaba casi 4 años de uso, en este foro alguien puso que cambió la batería y se acabó el problema,
lo hice y fin del problema, antes de eso la batería hacia girar el arranque no se notaba mal, pero el cambio resulto bien.
Ojalá sea eso.
Salñudos
Reactions: Perchovsky
