Ok. Yo no soy NADA manitas, y con las instrucciones que vienen con las cortinillas no tuve ningún problema. Cierto que en el XC70 las ventanas són muy rectas y no inclinadas como en el S60 pero verás que es muy fàcil. Sólo pon los ganchos donde te indica el dibujo en las instrucciones (que son tipo Ikea, muy fáciles). Básicamente los ganchos van en las esquinas y puede ser que alguno también vaya en la mitad del lado largo de la ventanilla. Respecto a las cortinillas, llevan ribeteadas un perfil con un alambre dentro que hace fuerza hacia el exterior, pero que és muy dúctil. Para ponerlas, encajas dos de los lados (los que quieras, por ejemplo el corto de la izquierda y el largo de abajo) y luego haces un poco de fuerza en el perfil ribeteado hacia el interior de la cortinilla para obligar el perfil ribeteado a que entre en los otros dos lados pasando por debajo de las pestañas de los ganchos tienes puestos. En cuanto haya pasado el ribete por detrás del gancho sueltas y veràs que el alambre interior del ribete enseguida vuelve a su forma original, extendiendo la cortinilla por detrás del gancho. No problem.
Consejo: Cuando pongas los ganchos (vienen con un material adhesivo) asegúrate muy bien que el cristal està muy limpio (libre de grasa, así que utiliza algún producto con alcohol) porque si no tendrás problemas de adherencia.
