Hola, desde hace más de dos años empecé a notar pequeños tirones al acelerar, pequeñas pérdidas de potencia de menos de un segundo. Sobretodo aparecen cuando aceleras fuerte para adelantar o en momentos así.
El vehículo es un Volvo S60, D5, 163CV con cambio manual del año 2005.
Lo llevé al mecánico y le encontró un inyector malo, el cual sustituyó por otro. El coche tendría unos 180.000kms
Pero los tirones siguieron, incluso cambié otro inyector, pero el problema continuaba.
Como el problema cada vez iba a más (Empezó apareciendo solo en la 5ª marcha, luego también se daba en 4ª y ya en 3ª marcha también) decidí llevarlo a otro mecánico de confianza y empezar a indagar por donde estaría el problema.
El coche nunca ha dado aviso por el display de que haya algún problema y solo ha entrada un par de veces en modo safe (que no revoluciona y no deja pasar de 80km/h)
Pues bien, lo primero ha sido desmontar el turbo y llevarlo a reparar, puesto que tenía quemaduras, según comentaban los de la reparación provenientes de mal funcionamiento de los inyectores. Efectivamente, llevé los 5 inyectores al banco de pruebas. Uno estaba averiado y lo sustituyeron por uno de intercambio y a los otros 4 les cambiaron las boquillas y poco más.
Cuando ya pensaba que el problema se había solucionado, a las pocas semanas los tirones vuelven a aparecer.
Así que vuelvo al mecánico y le desmonta el turbo para llevarlo a reparar, lo primero que le dicen es que tiene un calentón por la zona de los gases de escape, por lo que desmonta el catalizador para ver como está (el coche tiene 250.000kms). La primera parte del catalizador está rota y la segunda obstruida, pero se puede limpiar.
Ya con el catalizador montado y limpio, el turbo reparado y los inyectores en buen estado, el coche sigue dando tironcillos, en menor medida pero los da.
Estoy un poco perdido sobre que más se puede hacer. Pienso en la EGR, pero tengo mis dudas.
¿Se os ocurre donde puede estar el origen del problema o que más puedo mirar?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
