DVD en Sensus….
Mikaviolin
25 Dic 2015
213
Valencia
Hola, mi pregunta es si hay alguna manera de ver un DVD con el coche en marcha en mi Sensus MY16.
Si estás parado se puede ver perfectamente, pero al iniciar la marcha te dice q a esa velocidad no se puede reproducir. Claramente es un sistema de seguridad, pero hay alguna manera de "saltarselo" para que así mis hijos vean una película mientras viajamos?, o tiro de tablet com hasta ahora?…
Mil gracias.
Justo lo mismo quisiera yo. Para los nenes sería fenomenal y con un sonido genial...
Demasiado peligroso el que se pueda ver videos. Aunque quisieras "no mirar" circulando, al final, mas de una vez se te vá la mirada a la pantalla con el consiguiente peligro para los ocupantes y resto de vehiculos.
Nos sorprenderia ver lo que se llega a circular sin mirar al frente por apartar la mirada "un momento" cambiando musica, emisora, navegador, etc, etc.
Creo que hacen bien en no dejar que se pueda ver peliculas por la pantalla del navegador. Si puedes hechar mano de una pantalla de tablet, tus hijos te lo agradeceran, pues la verán mas cerca y para su/ tu seguridad tambien.
Eso está claro, pero no estaría mal para los pasajeros.
Otra duda es si se puede conectar un ipad al sensus, tanto para reproducir música como hacer que el sonido de la pelo q están viendo en su tablet los niños se oiga por los altavoces del coche….
Alguien lo ha conseguido?
Supongo que con un cable de doble Jack, conectas la salida de audio del IPad a la entrada Aux, ya tienes el sonido en el sistema del coche. A lo mejor hasta es posible hacerlo conectando por BT.
Una cosa ¿crees qeu esa pantalla del salpicader de 7´´ sirven para que los pasajeros que van a tras puedan ver una peli? ¿en serio?
En mi caso he conectado el iPad con un cable jack al aux de dentro de la guantera central. Se puede cerrar pues es tan fino que permite hacerlo. Y el sonido de lo que estés viendo en la tablet pasarás a escucharlo por todos los altavoces. Es genial.
Además, piensa que los pasajeros de los asientos traseros lo verán mejor en una pantalla situada con ellos que en la central del 7", pues los que van sentados detrás de los asientos delanteros deberían moverse al centro para verlo, todo ello sin tener en cuenta el peligro de conducir con ello puesto.
El coste de este cable no debe superarte los 10 euros, y lo encuentras en cualquier tienda de tecnología y aparatos electrónicos.
Insisto, espectacular.
Por BT puedes escucharlo, pero creo recordar que no puedes tener dos conexiones BT simultáneas (iPad y Tfno.) por lo que las llamadas no las podrías gestionar en el coche. Lo mejor es que conectes el iPad por Aux. y el Tfno. por BT y ya lo tendrías todo por los altavoces.
