Error de 1,5 a 2 litros en el consumo del ordenador del coche
valledesevilla
16 Ago 2012
99
Alicante
Si no es el lugar adecuado para este tema, ruego sea movido a su lugar apropiado.
Comienzo:
Desde hace un par de meses me puse a calcular el consumo real del coche, pues calculaba que no correspondia el consumo real con lo que marcaba el ordenador.
Asi que he calculado datos reales poniendo el trip a cero en cada repostaje, llenando el deposito siempre, y apurando la reserva hasta marcar 0 km restantes.
El caso es que las dos veces que he hecho esta operacion a conciencia me han salido los siguientes datos:
10.6 litros de ordenador - 9 litros reales calculados
10.5 litros de ordenador - 8.5 litros calculados reales.
¿sabeis si existe una actualizacion disponible o algo, para hacer que el ordenador del coche sea mas fidedigno?
¿alguien mas ha observado esto?
Gracias!!!
vaya desfases, al menos a tu favor aunque pierda la utilidad informativa de los consumos.
El mio de momento las pruebas salen que el ordenador marca 0,1 0,2 menos que el consumo real.
Perdonad mi pregunta pero,que sacáis en claro rompiéndoos la cabeza de esa manera?.Nunca lo he entendido,tu pones gasolina, el coche la consume y le vuelves a poner mas,punto.
Hay personas que miran mas el cuadro de consumo que a la carretera,la mayoría con diesel,que mas da 6,2 o 6,4 que 6,5.
Porque por mucho que mires y lo remires no se que pasa(si bajas a 6,0 te sale un enano y te saluda?
Yo disfruto de mis hierros quemando gasolina y cuando queda 1/4, vuelta a empezar,lleno por favor.
Era simple curiosidad.
Un saludo desde Bilbobricks
Hombre, no hay que romperse mucho la cabeza, siplemente llenar y poner a cero el ordenador y el cuentakilometros.
No se, yo lo he hecho dos veces, por pura curiosidad. Si estubiese obsesionado con el consumo del coche, no tendría este
A mi me pasa al reves el consumo real es medio litro mas de lo que consume realmente.
Otra cosa: Es mala costumbre apurar el deposito tanto. Ese experimento lo puedes hacer por litros metidos hasta llenarlo y ver los kilometros recorridos.
El mío miente por defecto. Marca 3 o 4 décimas menos de lo que gasta realmente
Pues el mio suele marcar 7,2l y cuando hago el calculo de Km/litro real me salen unos 6,4-6,5.
P.D.: Estoy de acuerdo contigo, 960run. Yo se con con el deposito lleno hago unos 650Km asi que con medio tengo que hacer unos 325 Km. Si no es asi, algo pasa. Mientras cuadre, pa lante
Entonces Kaly, la variacion de tu ordenador, puede ser similar a la del mio, ¿de que año es tu volvo?, por afinar y encontrar la causa.
Pues los mios a toda hostia unos 15litros y si voy suave, yo que se ,13 litros?.
Lo unico que se, es que disfruto dándoles cera a los dos nenes.Tener ordenador tiene que ser la caña jajajaja,el mío no tiene ni airbag ni leches en vinagre.
Lo importante es mirar para adelante y que vayáis siempre por la derecha con consumos contenidos.
lo de mirar el consumo es para llevar un control de gastos de los coches, y preventivo, si empiezan a consumir mas algo pasa. eso si en el 1800 nunca lo he medido.
Si calculas el consumo apurando la reserva siempre te quedarán litros que no contabilizarás. Lo suyo es llenar a tope, insistiendo con la manguera para que no quepa una gota más, hasta rebosar. Pones a cero el cuentaquilómetros parcial. Haces los quilómetros que quieras, cuántos más mejor. No hace falta que apures hasta el mínimo. Tanto da 200 como 400 si te llega. Vuelves a llenar a tope como antes y miras el parcial. De ahí ya calculas los l/100km.
