Duda sobre asientos para V50
botri66
3 Abr 2016
27
Buenas, tengo una duda sobre los asientos, en concreto ¿ alguien podria decirme si un set completo de asientos + paneles interiores de puertas de un V50 con conduccion a la derecha se pueden montar en un V50 con conduccion a izq. ?
A parte de los mandos especificos en el sillon del conductor, que quedarian en el lado pasajero, ¿ podria haber mas problemas ?
¿ Se podria desmontar el sillon de su base (para el tema ese de los mandos) y montarlo en la base original ?
Gracias por vuestra ayuda/sugerencias :)
Así por lógica no veo por qué no, salvo que haya más diferencias de las que imagino y que no deberían afectar a todos los elementos del conjunto.
Si el asiento del conductor goza de mayores posibilidades de regulación quedaría en el lado del pasajero, pero eso no sucede siempre e igualmente sería utilizable. Si son eléctricos puede ser más complejo, especialmente si no son del mismo tipo en ambos coches.
El bloque de botones de elevalunas, espejos y seguros no parece que haya problemas en instalarlos en cualquier panel, deberías mantener el módulo que ya tienes para montarlo en el nuevo panel, o comprar aparte un módulo nuevo para puestos de conducción a la izquierda.
Los fabricantes intentan aprovechar al máximo piezas comunes y eso ofrece ventajas para casos como ese.
P.D.: no soy especialista, sólo un propietario de un S40 Mk-2 (el V50 sedàn) que hace deducciones de lo que ve en su propio coche.
Ojo con los paneles de las puertas: si las botoneras tienen un tamaño o forma distinta en cada puerta tampoco te valdrían. Por ejemplo, en el V40 nuevo la botonera del acompañante (y el hueco en el panel) es bastante más pequeña que la del conductor. No conozco el V50 ni dices de qué año sería, pero no me parecería raro que pasara lo mismo.
Hola y gracias por las sugerencias, mi V50 es de final 2004, los asientos que he visto uno de 2004 tambien y otros creo que de 2006~2008, efectivamente creo que el problema podria estar en el hueco de los mandos de las puertas mas que en los sillones en si. Los estoy buscando de piel (clara) y en el extranjeros hay bastante lo unico que vale mas el envio que los sillones...
Por cierto S63 el S40 que tienes es un 2.4 gasolina? Al ser asi me gustaria preguntarte unas cosas si no es molestia, gracias.
Ojo también con las conexiones debajo del asiento, porque seguramente cambien dependiendo de los años.
