Llave y cambio de pila
patxanga
29 Sep 2008
439
Saludos compañeros!
El caso es que no me abre la llave de un V50 del 2008 ....creo que se me ha gastado la pila, pero al cambiarla sigue sin abrir...es probable que se haya descodificado?
Gracias!
Con la otra llave me pasó lo mismo...
No te puedo ayudar mucho, simplemente confirmarte que cuando se cambia la pila no pierde la programacion
Quita la llave pequeñita, saca el tornillo y luego abres por la mitad la llave/mando. Es una pila de botón fácil de encontrar. Luego sigues el proceso a la inversa.
Yo he cambiado las dos y me van bien. Si no es así, mira a ver que no esté al revés o no haga buen contacto.
La pila la he cambiado pero no funciona....
Yo cambie la pila de la llave de mi V50 la semana pasada y ningún problema,me salio el aviso de batería baja,te paso lo mismo o no te salio ningún aviso,saludos.:_jals11:
Pero asegúrate de que esté bien puesta, los contactos limpios y la llave bien encajada. También puede ser que te hayan vendido pilas defectuosas, prueba a reponer la antigua a ver si hace algo.
Si te pasa con las dos llaves es posible que el problema este en otro sitio y no en los mandos o las pilas , es mucha casualidad que se les gaste a lso dos la pila a la vez o que se descodifiquen los dos a la vez.
No se han gastado a la vez...primero fue una y a los dos años o así la otra...
No me salió ningún aviso...
He estado en volvo y como era de esperar no tiene ni idea...primero 200 euros por otro mando para probar si puede ser y si no es ir buscando....je je...así es mecánico cualquiera...a un amigo le ha pasdo lo mismo con una llave...
Voy a probar por aquí con una tienda especializada en llaves y si no probare a con los que dice el compañero Bertone!
Procedo a mandar uno de los mandos a Javeros en Murcia...Presupuesto de reparación entre 30 y 50 euros!
Ya os contaré!
Un millon de gracias Bertone!!
Jolines, deberían haber comprobado si el coche recibe bien la señal.
Que tengas suerte.
Ya os contaré!
Si necesitas que me acerque a Murcia en persona, no dudes en decírmelo.
En cuanto al tema de los 200€, llegamos a la siguiente conclusión: Hay profesionales que sólo saben cambiar piezas y hay profesionales que arreglan piezas.
Ya verás como te lo solucionan.
Gracias por tu ofrecimiento...si necesito te lo pediré!
Lo he mandado por correo!
Gracias de nuevo!
Todavía sigo a vueltas con el tema....y empiezo a dudar de si son profesionales o no los de Javeros en Murcia...el caso es que el jueves pasado me dicen que solucionado y me la mandan por correo contra reembolso y al pasar una semana y no recibirla me pongo en contacto con ellos....que no le encuentran el fallo....que están buscando por desguaces una llave de v50 para compararlas y ver lo que falla...
Así que si hay algún alma caritativa por Murcia y alrededores que disponga de una y se pueda pasar por Javeros le estaría eternamente agradecido...no sabéis que incordio es no tener mando...sobre todo para cerrar el coche.Hay que meterse dentro, cerrar, salir y volver a cerrar con la llave...
Gracias compañeros!!
Qué cosas más curiosas que pasan, es alucinante, mucha tecnología, pero ¿realmente vale la pena la comodidad de un mando a distancia si genera tanta incomodidad cuando da problemas?
Aunque sea provisionalmente, configura en el menú de preferencias del vehículo que se abra primero la puerta del conductor y luego todas, quizá así sea más fácil cerrarlo. También puedes cerrar el resto de puertas abriendo, bajando el seguro y cerrándolas a continuación; si con la del pasajero no te va bien, baja ese seguro desde la puerta trasera, eso sí, ¡no te dejes la llave dentro!
En mi primer S40 era opcional y no lo solicité, pensé que mejor me ahorraba esos problemas y al no haber tenido nunca mando a distancia no lo echaría de menos, además, entonces iban separados de la llave, en una especie de llavero; en los siguientes no me daban opción, venían de serie, son cómodos y por suerte me he limitado a cambiarle las pilas a los 10 años, pero como se rompa o se pierda la hemos fastidiado.
Como es natural, en Javeros pueden utilizar cualquier modelo equivalente para comparar las llaves, ya sea un C30, S40 II, V50 o incluso un C70 II.
Ya he conseguido una llave que me ha prestado un compañero...está camino de Murcia...a ver si me solucionan!!
