MOTOR S60R ROTO!!
Es la mejor opcion , mira tambien como esta de holgura en turbo , en averias de engrase suele ser conveniente la comprobacion y cuando lo montes cambia las tuberias de engrase del turbo , muchas veces por no cambiarlas podemos liarla parda.
¿las tuberías metálicas de entrada y retorno de aceite motor en el turbo?
qué problema tienen, ¿se atascan o es porque puedan tener impurezas de rotura de otras piezas? cuándo habría que cambiarlas?
Las tuberías, no viene mal que ya que te las quitan, las metan en disolvente o gasolina. El tema es que al menos en otros coches por el tiempo y el aceite puede que algo de guarrería de aceites viejos tengan, y no lubriquen por tanto lo suficiente el turbo. No hace falta que las cambies, solo limpiarlas a conciencia.
otra foto a este comentario, agradezco todo esto, hoy esta mañana le he dejado ya el vehiculo, junto con el papelito de todos estos comentarioos y sujerencias para hacer, ya se lo he dicho,,que todo esto biene del foro y que son muy buenas sujerencias.....gracias de nuevo compañeros....:_lee::_dan1:
...y cuando lo montes cambia las tuberias de engrase del turbo , muchas veces por no cambiarlas podemos liarla parda.
muchas gracias a los dos, da gusto estar acompañado así ...
tomo nota que no lo sabía, nunca leí que se hiciera en nuestros volvos pero seguro que le viene bien, y para mí justo a tiempo, pronto quería cambiar la membrana del CBV y los tubos del evap y refrigerante a silicona, así que aprovecharé y los sacaré y daré una buena limpieza...
Los tubos de engarase y retorno del turbo se suelen atascar con tapones y sedimentos de aceite por el calor probocado por las temperaturas que cogen los aceites en el turbo. No tienen un precio desorbitado y ya que te gastas una pasta en el motor seria una pena el no cambiarlas.
quiero tener el engrase del turbo perfecto, porque con la repro el LPT (indestructible) pasa a soplar casi como el HPT del T5, con lo que tendré que cuidarlo...
el de entrada parece más laberíntico y delgado que el de salida, más difícil de limpiar, probaré con gasolina y kh7 que me dio muy buen resultado con el intercooler, si no queda bien valoraré comprarlo nuevo, pero es que son 40$ por un puñetero tubo...
el de retorno no parece problemático, y así aprovecharé para cambiar la junta y parar la sempiterna fuga de los 5 cilindros turbo, no sabéis la suerte que tenéis los T5´s, sin angulares por medio que compliquen el cambio...
perdón ivanllopart por invadir tu post, me retiro y no lo hago más...
HOLA COMPAÑEROS, BUENO, YA TENGO NOTICIAS SOBRE MOTOR, ESTA DESMONTADO PIEZA A PIEZA, Y ME HE QUEDADO SORPRENDIDO, PORQUE NO TIENE NADA GRAVE!!, SOLO RECTIFICAR CULATA Y BLOQUE PARA LA JUNTA, UN JUEGO DE AROS NUEVOS,DISTRIBUCION Y MOTOR PARA LO QUE QUIERA, EL SONIDO QUE REPICABA ES UNA TAPETA QUE SE A AFLOJADO EN EL INTERIOR DEL CARTER, AL ESTAR SUELTA LA BIELA AL BAJAR TOCABA LA TAPETA Y SE PRODUCIA EL REPIQUEO!!, OSEA QUE EL MECANICO ME ENGAÑO DICIENDOME QUE TENIA CIGUEÑAL DOBLADO!!INCREIBLE!!!!
Reactions: geiv
Haz una copia de la factura con la reparación detallada, se la das al "INDIVIDUO" en cuestión que te quería engañar y le das las gracias.
Por cierto: Se agradecería que indicaras quién es el que te realiza el trabajo.
¿Y por qué estaba suelta la biela? no se supone que eso no debería aflojarse?
Madre mía...
Eso nos vuelve a recordar que el 90% de los talleres son unos... (Me ahorro el comentario)
Como hemos comentado estos días Iván, yo pediría un informe y se lo llevaría al mecánico anterior y que te devuelva el dinero si o tomaria cartas en el asunto en consumo. Ya sabes dónde estoy para lo que necesites
la biela no estaba suelta, lo que estaba suelto, es una tapeta que lleva dentro de el carter!!, el taller que me esta haciendo la reparación, que por cierto he de añadir que, podria decirme perfectamente que el cigueñal esta doblado y cobrarme de mas, ole su sinceridad y profesionalidad, hoy dia cuesta encontrar un sitio con esta profesionalidad!!se llaman RECTIFICADOS SIDEMON!!estan en barcelona y la verdad que su reputación les precede!!!, ciertamente esto demuestra la clase de mecanicos que hay!!, y ahora si que dire quien es el autor de esyta chapuza y engaño!! se llama talleres AUTOINCARB DE PIERA!!, LISTA NEGRA NO, LO SIGUIENTE!!,agradezco vuestro apoyo!!
Me alegro de que se haya solucionado . Respecto al taller de rectificados de motores un 10 por su etica y comentar que asi se ganan y mantienen clientes con su profesionalidad.
Totalmente de acuerdo.
De hecho, aunque están lejos de Madrid, es para tenerlo en cuenta en caso de necesidad.
hola compañeros!!, buenas tardes, siguiendo el tea he de decir que el coche ya esta listo, o eso creía yo, el pasado jueves me llamaron para ir a recoger el vehiculo, despyes de decirme el importe de la reconstrucción del motor, que son 5500 euros y de pagar, el viernes por la mañana cojo mi tren para ir a buscar el volvo, me da la llave y al hacer 200 mts me salen dos falllos, antideslizante desconectado y chasis suspensión desconectada, doy la vuelta y decide ir a mecanico q a desmontado motor y lo a montado en el volvo, me lo mete en la maquina, quita fallos y a los 200 mts sigue saliendo, la suspensión tiesa como una roca , sin actuar, decide vovler a meter maquina y borrar de nuevo fallos, lo mismo, 200 mts y fallo de nuevo, a la tercera, le digo que lo lleve a volvo o lo llevo yo y le paso cargo, el me da la razón y al llevarlo resulta que el mecanico, al sacar motor mas dirección le dio dos vueltas al volante, con eso lo que haces es cargarte un muelle sin fin que lleva dentro, bueno,,,gracias a dios el de la rectificadora es un profesional y se hace cargo el, porque la tontería sube 650 euros!!el miércoles he de ir a recojerlo,,,ya hos dire.......
hola David!!!, pues no se que decirte, el jefe taller de volvo me comento algo de un muelle que lleva en interior del volante....al dar una vuelta de mas al volante la han roto, esto es muy habitual en talleres no oficiales.....cada dia dudo mas de donde llevar ya el vehículo,,,,creo q a partir de ahora,,,casa oficial si o si
Que no te vengan con historias, se suelen romper, y según recuerdo el precio no era tan Caro.
