La lubricación en los coches se basa en principios hidrodinámicos como norma general. En competición donde se somete al motor a regímenes elevados permanentes, puede usarse lubricación sólida porque el aceite alcanzará niveles de temperatura suficientemente altos como para que el lubricante sólido sea "garante" de lubricación cuando el aceite sea demasiado fluído y se corra el riesgo de romper la película lubricante. El mantenimiento de un motor de competición también es distinto... no se piensa en hacer muchos kilómetros sin abrirlo y rehacerlo.
Sin embargo, este tipo de lubricante se nota en conduccion tranquila, en la que la película lubricante no se rompe. ¿Cómo puede ser, si sólo tiene utilidad ante la rotura de la película lubricante?. Por otro lado, este aceite se ha diseñado para coches de calle de uso diario, aunque también está testado en competición (sirve para competición, pero no es un aceite de competición).
En un coche normal, va a provocar varias cosas:
- El aceite puede trabajar más frío de lo normal (más viscoso de lo normal), lo cual subirá el consumo y los esfuerzos, amén de aumentar holguras a largo plazo.
El aceite no trabajará de forma más viscosa, por la sencilla razón de que el aceite tiene homologada una viscosidad que puede ser 5W30 en uno ó 7.5W40 en otro. Ésa es la viscosidad que el aceite tiene con la cerámica incorporada.
- Las partículas sólidas aumentan SIEMPRE holguras con el paso del tiempo en un motor nuevo. En un motor harto de kilómetros pueden hacer hasta bien.
La única explicación que se me ocurre para que esto pueda ser posible, es que las partículas sólidas sean más grandes que la película lubricante; y en este aceite eso no es así, porque hablamos de 1/4 de micra de tamaño. Lo ideal de hecho es usar este lubricante desde que el motor es nuevo. Hay informes SAE en los que se testan lubricantes sólidos de grafito (4 veces más grandes que la cerámica) en camiones, moviéndolos 1.000.000Km. Al abrirlos, prácticamente no acusan desgaste, comparados con los que usan aceites convencionales.
- Las partículas sólidas, más siendo lubricantes con efecto adherente (como lo es el nitruro de boro o el bisulfuro de molibdeno, aditivos sólidos comunes), son muy difíciles de sacar del circuito de lubricación. Vas a ir acumulando restos con el paso del tiempo. Para limpiar un circuito de engrase tras un uso de un aceite son partículas sólidas hay que hacer un flush a consciencia.
Esto no es cierto. La cerámica no se conglomera. De ser así, tendrías capas de pasta en el bote, y no es así. Es cierto que productos cerámicos mál elaborados pueden apegotonarse, pero no es el caso de este producto.
Dijo una vez alguien que sabe mucho del tema, que un aceite con lubricantes sólidos es como la cocaína... puede ser la hostia un día pero a largo plazo mata.
Es justo al revés. Usados desde nuevo, no son "la ostia", porque precisamente es cuando menos se notan. Sin embargo, a largo plazo, si se ve un beneficio claro.
Como curiosidad si te diré que algunos fabricantes están proyectando nitruro de boro en las paredes de los cilindros en tamaños de partícula muy muy pequeños para homologar mejores cifras y que suene más suave cuando es nuevo, pero que no quieren oir hablar de su uso continuado a largo plazo. Está todo inventado... ningún crecepelo funciona.
Dicho esto... que cada uno ponga en su coche lo que crea más conveniente... yo sólo sé que no sé nada
