Consumo de agua
luis.vargas05
8 May 2015
24
VolvoS40 modelo 2002, me consume mas o menos dos litros de agua al día. No puedo destapar el recipiente del agua hasta el dia siguiente y aun tiene presion. Y al arrancarlo sin el tpon hace burbujas y baja el nivel del agu. Alguien me puede ayudar.
Enviado desde mi SM-G800H mediante Tapatalk
Parece problema de junta de culata, comprueba si tiene pérdidas de anticongelante también, por si acaso.
Eso huele a junta culata
Alguien me recomiendas un taller honrado, no muy caro y que no se quede un mes con el vehículo. Yo se que es dificil. Pero. ....
Es conveniente que indiques una zona geográfica, porque creo que de poco te va servir que alguien te recomiende un taller en Oviedo si estás, por ejemplo, en Algeciras.
Un saludo :)
me sorprenderia mucho ver una bajada de agua de dos litros y un aumenta de dos litros en el nivel aceite motor. ;D
Podria que tengas otra fuga en alguna parte.
Un saludo :)
+1, salvo para los privilegiados rapelesienes.
Vivo en Ciudad de Guatemala. El nivel del aceite no incrementa, ni hay aceite en el refrigerante. No tira humo blanco.
hola, humo blanco seguro que te saca, ahunque no te des cuenta, si te gasta dos litro de agua al dia y no sacase burbujas el recipiente te diria que tienes una fuga, pero apostaria que eso es culata, coje aire por la culata y la compresion del piston hace que te resople por la botella, te acosejaria que lo miraras de inmediato,...! que tengas suerte,,,....un saludo
