Brico Desmontar Turbo Y Limpiarlo
  • Iniciador del tema NEOFAIRFORCE
  • Fecha de inicio
HOLA
Exelente informacion realmente tiene muchas horas de trabajo,muchas gracias este brico es de gran utilidad gracias por tu aportacion.
La brico es la caña. A ver si podemos quedar un día de estos que baje y hablamos...
Eso es un brico bien explicado y lo demas es tonteria
he montado en mi volvo C30 T5 el sistema K&N con el filtro y tubo de entrada al turbo y desde entonces he empezado a escuchar un ruido cada vez que acelero duro y después suelto el acelerador, será que esto se deba al waste gate y los ruidos a altas revoluciones cuando se suelta el acelerador que se hablan al principio de este tema?
mi carro es modelo 2010, será que esta prensando este problema
Este brico hace anos que anda por el apartado de electricidad, aunque nunca esta de mas refrescarlo. Vssss
Hola Vanegas. Tengo el mismo coche que tu y tambien tuve el filtro K&N (ahora he vuelto al original). Con una admision mas directa, como la que describes, es mas normal escuchar ruidos que antes no sonaban, ya que la admision original no solo canaliza el aire, sino que esta estudiada para corregir ruidos, rebufos de aire mediante formas y cajas de resonancia, amortiguar "golpes de aritete" del flujo de aire y demas historias.
Lo que quiero decir es que si te hace esos ruidos desde que has cambiado el filtro, quizas sea normal. Si hasta ahora no los hacia, habria que mirar detenidamente ese turbo.
En un motor de gasolina, los turbos suelen ser mas duraderos que en un diesel, por ser mas sencillos y carecer de la geometria variable (solo Porsche monta geometria variable en su motor "gordo" de gasolina)
Una pregunta, desde que coloque este filtro con su tubo de admisión ha empezado a gotear aceite, sobre todo cuando el carro hace recorridos largos, he tratado de buscar la fuga a simple ojo y no se ha podido, el mecánico sospecho de la caja de la dirección pero esta se lavo y por ahi no es la fuga, la pregunat es sencilla, este aceite podar provenir del turbo o alguna de las válvulas que este tiene? de pronto con el nuevo cambio del filtro estas sufrieron algun daño, he leido que estas fallan en algunos carros a las 15 mil millas y que puede ser normal, pero me salta una duda, el turbo si tiene aceite como para permitir un goteo, pequeño, pero de todas formas goteo??
Me gustaría ir descartando cosas para no incurrir en sobrecostos.
Buenas , excelente el post , mi nombre es ronal soy de Paraguay es la 1ra vez que escribo pero siempre leo el foro y me ha sido de muy gran ayuda vendi mi volvo 850 wagon manual del 94 con 400mil km , y ahora feliz me pase a una volvo v70 wagon awd automatica del 99 lo compre con 230 mil tiene un andar increíble , ahora me toca empezar a darle mimos de mantenimientos y mas me interesa la parte del turbo comprimido mi duda es si llevar al service del turbo para un buen mantenimiento ya que en el manual no figura por ultimo que aceite me recomendais para la tracción integlal heldex , saludos y muchas gracias por las opiniones .
Muy bueno el trabajo y las explicaciones.
Para los que no son tan manitas y quieran comprar un turbo nuevo o reconstruir el viejo les recomiendo esta empresa de Canarias
http://turboscanarias.com/
Es cuestión de llamar y preguntar precios.
La más barata de España por muchos motivos.
Incluso se puede conseguir el turbo antes de desmontarlo para que sea sustituirlo y si se desea posteriormente limpiar el desmontado.
En lo que se refiere al mantenimiento previo para evitar llegar a este punto de suciedad y desgaste recomiendo este tratamiento de Liqui Moly 5168 Pro line.
En el enlace explico como se hace y el procedimiento.
https://www.volvo4life.es/threads/limpieza-admisión-motores-diesel-sin-desmontar-turbo-egr-mariposas-etc-liqui-moly-5168-pro-line.89342/
Además se consigue limpiar el circuito de admisión recuperando prestaciones y bajando el consumo del motor.
Se lo he hecho en mi Volvo V70 2.5 TD y en otros 2 Mercedes E320 CDI. El resultado espectacular.
Algo parecido se hace en las turbinas de aeronaves.
https://ingaeronautica.wordpress.co...ina-motor-de-un-avion-nuevo-sistema-ecopower/
Cuando se hace este trabajo de desmontar el turbo conviene sustituir determinados elementos móviles como Alabes, Rotor y eje del turbo, además de juntas.
Esto requiere un trabajo de especialista.
Igualmente las limpiezas y pulido de elementos que giran a centenares de miles de RPM, es muy importante en la aerodinámica por su rendimiento.
Es preferible ponerlos nuevos. Es lo que se llama un turbo reconstruído.
No obstante si alguien quiere comprar las piezas parece que Garret no las vende solo las juntas y accesorios de montaje. Los turbos se han cambiado al modelo GT2052V / 0008
http://www.turbomaster.info/aplicaciones/turismos/volvo/
Para el GT2052V /3
http://www.turbomaster.info/despieces_garrett/723167-0003.php
Interesante brico, en breves tal vez me anime a hacerlo sobre el turbo viejo ya que voy a montar uno reconstruido y reforzado. .....
¿Donde se podría comprar un kit de reparación de turbo para nuestros Garret GT2052?
Un saludo, y muchas gracias por compartir la información.
mira esta página para repuestos y KIT
https://turbocentras.com/shop/en/tu...-gt15-227.html?search_query=GT2052&results=24
https://turbocentras.com/shop/en/se...erway=desc&search_query=GT2052&submit_search=
https://turbocentras.com/shop/en/se...erway=desc&search_query=gt2052&submit_search=
Y esta otra de Holanda
https://turboonderdelen.nl/index.php?route=product/search&search=GT2052V&description=true
Ya reparado y con amplia información de referencias para buscar piezas
https://turboonderdelen.nl/index.php?route=product/product&product_id=14459&search=GT2052V&page=2
En Zaragoza
https://www.turbositr.com/es/catalogo/turbos-garrett/id/14/modelo/GT2052V
Aquí puedes preguntar y sacar más datos que necesites
