MOTOR S60R ROTO!!
el sensor de nivel bajo de volvo de esa época es una kk, yo lo llevo (creo que en los xc70 hasta el 2005 o así) y es el mismo que el de los R, lo acabaron quitando porque daba falsas alarmas (a mí me ha dado unas cuantas), suele saltar el de presión...
¿Qué problema tiene rectificar un cigüeñal? ¿no quedan bien?
bueno,,,,todos sabeis que un hierro doblado,,ya es doblado, cigueñal es una pieza que no esta mecanizada, es pieza de molde, el hecho de rectificar,,hay dos opciones, una es rectificar y despues colocar tapeta sobre dimensionadas, que ya las tiene volvo para estos casos, y despues esta el rellenado de soldadura y rectificado,,el cigueñal queda excatamente como estaba de origen,, pero todo esto obviamente para hacerlo bien se tendria que hacer con el bloque motor para que quedara todo clavado,,no es tan sencillo de cojer y rectificar cigueñal simplemente!!!, por ello estoy algo preocupado!!
Mi opinión sigue siendo la misma, reconstruir.
Lo dejas nuevo y sabiendo que lo "estrenase" tu.
Casquillos de cigüeñal, cojinetes de biela, segmentos, retenes y asientos de válvula...
opino igual incluso una vez que abres puedes poner hasta bielas nuevas
hola,,,,si,,si estoy deacuerdo,,,,yo lo unico con lo que dudo es si poner cigueñal nuevo,..o rectifico,,pero bielas van nuevas,,,pistones no,,,pero aros si, y el resto nuevo,,,obviamente!!!, culata, distribucion etc.....
Un cigüeñal bien reparado no tiene porqué darte ningún problema.
En mi antigua profesión, mecánico naval, era común y sin problemas.
Hay especialistas que te lo deben dejar mejor que nuevo.
De todas maneras yo echaría números, ya que el motor puede salir más de la cuenta sumando y sumando, distribución, bomba de agua, revisar bomba aceite, sacar y meter motor, fallos, y por lo que veo también llantas y frenos, si lo vas a mandar hacer igual son más caras las cintas que el manto, eso lo tienes que valorar tu.
Reparar un cigueñal no es problema. Incluso doblado. Mientras no lo partas, se puede dejar bien, hay muy buenos profesionales para estas cosas.
2.200€ por un motor me parece un robo, sinceramente, por muy R que sea. Lo mismo que 2.500 €... por eso en ese caso y si ya estás hechando numeros y te estás animando pues lo tienes fácil, reconstruyelo bien que te va a valer poco más que un motor de segunda de esos que te venden.
El ultimo motor que yo rehice fue un SR20DET de un Nissan 200 sx. Tenía tapetas de cigueñal mal, cigueñal algo arañado en el 3º cilindro, y culata para hacer. Costó 3.500 € con cigueñal rectificado, casquillos, planificar culata y comprobarla, aros, bielas, bomba de aceite, bomba de agua... y sigue vivo tras 8 años en manos de un buen amigo subido a 280 cv.
Está claro que estos motores no abundan por lo que el que tiene uno de reserva intenta sacar tajada, pero cada cual sabe lo que tiene que hacer, y eso que sé quién te los ha ofrecido y sin preguntar a nadie.
A mi también me parece una salvajada pedir mas de 2000€ por un motor de segunda mano.
Reitero que yo reparaba-reconstruiría
Bueno, yo le mande la oferta del motor s60r que me habían pasado, después el compañero ya me comentó q el con el motor no haría nada, esta esperando una nueva propuesta por mi parte, sacar un motor del coche y meter otro, me dicen q son 700 euros, más la compra motor!!, yo para comprar motor no pagaría más de 700 euros....es lo que deciis vosotros, q al final vale más la pena reconstruir, y eso parece q los que venden no se dan cuenta!!
si,si,,,es que explico, todo biene por una chapuza que me hicieron, yo lo lleve porque picaba a 3000 vueltas, ni menos ni mas, solo a 3 mil, yo pensaba que era un taque enganxado, entonces el mecanico, o como quieras llamarle me dijo que abriria carter porque ruido parecia mas bien abajo, bueno, cuando abrio, me llamo y me enseño una tapeta un poco tocada, pero para esto pasaron 2 semanas, tendra faena pense yo!!, bueno, el me comenta que tapetas y ya esta, ok,,monta tapetas me sopla 600 euros y a los 300 kilometro siguientes vuelve a repicar, muy suave pero repica, yo lo llamo y le explico, el me dice que no puede ser, bueno,,,lo llevo a volvo y sin abrir volvo ya me dice que si a hecho tapetas y repica es que algo mas hay, que cambiar tapetas tampoco es tan dificil, me hacerco al taller y ya con un tono algo mas serio me confiesa que el hizo venir a la rectificadora y que el cigueñal estaba tocado, una biela tambien, pero dentro de los margenes y que le goteaba agua por el cilindro, que no le apetecia sacar motor y que como cigueñal esta tocado muy poca cosa, creia que no repicaria, bueno....despues de esto pues toca buscarme la vida!!por eso hablo con esta seguridad garret!!,
Cuando se montan casquillos del cigueñal nuevos hay que medir el cigueñal para montarles los caquillos de biela adaptados a ese desgaste, y medir una biela sin sacarla me parece dificil y mas en los motores modulares de volvo y lo mismo el cigueñal , no se si te entra un micrometro para medirlo bien.
hola borji,,,,la verdad que esto ya se me escapa de las manos, yo puedo decirte lo que me traspaso el, aver que pica si, que me quema agua tambien, tema biela, no se..es lo que me traspaso el.....
Espero que te devuelva el dinero de esa intervención, ya que se equivocó.
Miralo por el lado bueno, vas a dejar el motor nuevo.
Yo quiero abrir cárter para limpiar todos los bajos, quitar los lodos y limpiar la chupona.
no me lo va a devolver porque tampoco se lo he pedido, alla su conciencia y obviamente su reputacion, estas cosas siempre pasan factura.....
Pues sería de agradecer, que dejaras aquí quién te ha hecho mal el trabajo, para que así ningún otro compañero del foro, lleve su coche a ese taller, por la profesionalidad y atención al cliente que ha demostrado contigo.
bueno, estoy deacuerdo contigo, pero esta informacion en calidad publica podria perjudicar al foro y a mi en efectos legales!!, pero si puedo decirte que esta en un pueblo que se llama piera, al lado de igualda.(catalunya), si alguien esta interesado en saber, que me haga un privado y le dare informacion sin problema!!
llamame prudente quizas!!
