Brico Reparar Caja Mariposa Acelerador (ETM) Magneti Marelli a Contactless
HARPO
25 Jun 2008
965
47
16
En la Luna
Bien, aquí dejo colgado un brico con los pasos a seguir para transformar a "contactless" una caja de mariposa de acelerador Magneti Marelli cuando falla. Es cuestión de tiempo que nos dé problemas. también llamada ETM o módulo electrónico de acelerador (Electronic Throttle Module), o ETS (Electronic Throttle Sensor).
Ver el adjunto CajaMariposa(ETM).pdf
Reactions: victorxr2
Pues yo si me entero de esto hace un mes,no veas.....
Menos mal que la encontré en desguace y está casi nueva,pero la averiada creo que la arreglaré cuando tenga tiempo.
Pero, la de desguace ¿la tuviste que reprogramar? o ¿funcionó nada más ponerla y ya?. Yo pensaba que las de desguace había que emparejarlas con tu coche mediante software.
Perdón por no responder,no me di cuenta.
En efecto la desmonté y le puse la otra desconectando la bateria y conecté la batería,le di al contacto y arranco a la primera quedando el ralentí perfecto.
La radio no se encendía el dial y encontré una en un desguace llena de barro,me la dieron creyendo que no funcionaría y la hinché de limpiador residuo cero la sople con el compresor (con cuidado),se la encasqueté y salio andando sin código ni ná...Tan solo tuve que cambiarle la caratula que era un poco mas oscura.
Gracias por responder Olin.
Entonces ahora mi pregunta es ¿de donde cojo*** saca la gente esas cosas de que no funcionará una de desguace si no se la actualiza software y eso?.
Yo desde luego lo flipo. A decir verdad siempre sospeché de que el coche fuera tan listo como para darse cuenta de que la nueva caja de mariposa no es la original del coche (en caso de poner una de desguace). No me cabe duda de que los que dicen esas cosas o bien tienen mala intención, o bien no tienen ni idea de lo que hablan.
Bueno, pues entonces ahora ya sabemos que hay tres formas de solucionar el problema de una caja de acelerador (ETM) en mal estado:
1- Haciendo como describo en el brico (sustituir la pieza). Solución para siempre.
2- Comprando una nueva.
3- Comprando una de segunda mano en desguace o por ebay etc.
Saludos desde PR, yo compre uno usado por eBay se instaló pero, todavía cuando el carro está parado sigue como acelerado, ahora bien el carro una ves arranca no tiene el fallo, mi pregunta es qué debo de hacer en este caso.
Gracias por aceptarme en el foro
Necesito ayuda con uno que compre usado
Yo tengo este modelo que acabo de limpiar, estaba poco sucia. Cuando circulo en punto muerto y freno en un semaforo para pararme oscilan las rpm hasta cerca de las 500 casi a punto de calarse. No se de que puede ser problema.
Hola a todos. Os voy a contar mi caso por si sirve de algo. Tengo un S80 T6 del 1999. Llevo un tiempo con el fallo de la caja de mariposas pero con el coche funcionando. Una vez que acabo de romper segui los pasos del brico de Harpo (gracias por la informacion). Despues de poner el contactless el coche seguia igual o peor pues no aceleraba mas de 2.500 rpm. Consegui otra caja de desguace con la misma referencia y sin tener que reprogamarla el coche funciona bien, pero no acaba de ir fino. De momento ando asi probando y en la volvo me cobran casi 800Euros con lo cual lo mismo acabo llevandolo al desguace. Saludos y gracias otra vez por toda la informacion a todos.
