Sale agua por la salida de aire de los pies
kaly
19 Nov 2014
2.983
980
46
Buenas gente,
Pues resulta que en mi v50 sale agua por la salida de aire de los pies de detrás del copiloto.
Me di cuenta porque estaba la alfombrilla empapada. Al principio pensaba que era alguna botella de agua que se hubiese derramado, pero haciendo pruebas, cuando pongo el ac con el caudal de aire al máximo y por los pies, sale muchísima agua por la salida del aire de los pies.
Es solo por la salida de aire de los pies de los asie to de atrás, en el lado del copiloto. Por el que esta en el lado del conductor no.
Le ha pasado a alguien? Tiene alguien alguna idea de que puede ser?.
Gracias de antemano
Reactions: Javier Martinez
Tiene pinta de que Se te ha roto el radiador del clima/aire acondicionado.
ojala sea una junta o algo así
Seguramente estará obstruido el desague de la condensacion del AC. Hace unos dias me paso lo mismo, y hay un post al respecto. Suerte y un saludo
Hace unos meses me pasaba exactamente lo mismo (alfombrilla trasera empapada, tira agua con el ventilador del aire). Resultó ser que el cristal del parabrisas se había despegado y cuando llovía entraba agua al circuito de ventilación. SI es esto lo que te pasa se puede ver fácil. Desde dentro del coche, del lado del acompañante aprieta el cristal hacia fuera. Si ves que se mueve o tiene holgura te pasa lo mismo que a mi. En mi caso se había despegado por la esquina superior del cristal.
Bueno pues para a quien le pueda servir, ya lo solucione.
Era la salida de agua de la condensación del aire acondicionado. Lo solucione metiendo aire a presión (utilizando el compresor de una gasolinera para llenar las ruedas) en el conducto, que se encuentra debajo del suelo del copiloto. Se accede quitando la alfombre y levantando la tapicería del suelo. Ahí se ven dos codos unidos por una goma negra. Yo desconecte la goma negra de uno de los codos y meti aire a presión por ambos extremos, es decir, dirección hacia fuera del coche y dirección hacia dentro del coche.
De momento sin problemas y cayendo agua por debajo del coche
Muchas gracias por la info,,, me lo apunto aunque espero no tenerle que hacer el boca-boca al mio,,,,
¿puedes confirmar que los codos a que te refieres, estaan en la parte delantera, hacia la parte de la consola central?
gracias por compartir
Buenas tardes! Me pasa lo mismo, me podrías decir cómo levantaste la tapicería del suelo??
Hola a todos,
me pasa lo mismo, pero además, a raíz del encharcamiento, el climatizador no enfría. Digo yo que será de eso. Quiero ver relación causa efecto directa.
La moqueta es bastante gruesa. Primero levantas plástico protector del paso de puerta, en el suelo. Va con clips. Tirar y van saliendo. Después, en la parte de los piés, hay una especie de tornillo grande de plástico, color moqueta, que he retirado con un alicate dándole vueltas.
Despés vas levantando, plegando mientras, buscando la maña para acceder al pié de la consola central por el lado del copiloto.
Creo que lo he encontrado y voy a por el aire a presión a ver si desatasco algo.
Lo que no sé si el clima se pondrá en marcha sólo.
