VOLVO V40 1.8 122CV AUTOMATICO No aguanta ralenti
tsmith
3 Ago 2015
8
Hola soy nuevo en el foro que por cierto es buenísimo, hace poco me pasaron un V40 con motor 1.8 de 122 CV automático, al principio para poder arrancarlo tenía que estar mucho tiempo con el contacto para que lo hiciera, tanto en frio como en caliente, hace un par de días ya no arranco a menos que pisaras el acelerador al mismo tiempo que daba al contacto pero al dejar de pisar, el motor se para, he conseguido arreglarlo tensando el cable del acelerador pero me parece que ese no es el mejor modo, que ha podido pasar, antes, a pesar del problema del arranque todo iba perfecto, me podéis decir que es lo que puedo hacer, caudalimetro, válvula de ralentí, caja mariposa saludos a todos
Que lean los codigos de error grabados en la centralita del coche para que te de un pista.
Gracias mitchankro cuando tenga un momento lo llevaré para que lean los códigos de error, por lo pronto voy ha limpiar la valvula de ralentí según las instrucciones que he podido conseguir en el foro ya veremos
Hola a todos, como ya comente iba a limpiar la válvula de ralentí, el caudalimetro y la mariposa de admisión, al final he tenido tiempo para hacerlo, lo primero que hice fue el caudalimetro y me lo encontré impoluto parece nuevo no tiene carbonilla, la mariposa también estaba en buenas condiciones y la válvula de ralentí tenia algo de carbonilla y la limpie con el espray residuo "0" lo único que encontré es que el conector de la válvula tenia verdillo donde hacen contacto los terminales,como si hubiera entrada agua, no he podido comprobar si el contacto que hacen es el adecuado, lo limpie como pude, como puedo comprobar si funciona? espero vuestros comentarios.
Conecta todo de nuevo una vez seco y ya ves si notas diferencia o no.
Ya lo ha conectado, y sigue igual, no puedo volver a su lugar el ajuste que hice del cable, las revoluciones al ralentí no han variado, el coche va bien no da tirones y funciona correctamente, no se enciende ningún piloto de aviso, lo que he notado es que parece que gasta más, consumo combinado 10,5 L/100 Km, cuando pueda lo llevare a que miren si da algún error, seguiré investigando.
Gracias por todo
Me parece interesante tu caso. Yo hubiera limpiados las mismas piezas. Pero si no mejora, el escaner te dira la verdad de la milanesa. Quedo atento.
si gasta mas, has mirado la temperatura? Podria ser termostato abierto
Gracias Don Mono esa es otra parte que quiero mirar y también el filtro de gasolina, para arrancarlo necesito darle mucho demarre, lo que pasa es que me cuesta saber donde están ubicadas todas las piezas, seguiré googleando.
Hola de nuevo no sé si este es el lugar adecuado como comentar que en el proceso de búsqueda de la avería me di cuenta que uno de los protectores de goma internos de los bifaros había desaparecido y como se acercan lluvias lo sustituí por el fondo de una botella de agua mineral de 1,5 l y ha quedado perfecta, la puse en el punto mas alejado del calor del motor el diámetro es exacto, lo comento por si alguien se encuentra en una situación similar, es provisional mientras encuentro el repuesto en algún desguace.
Subelo a bricos. Copia el texto y abres un hilo nuevo.
Buen truco
Salu2
Hola a todos, he cambiado las bujías, como en el foro se insiste que si no son originales de volvo dan problemas, saque una bujía y me di cuenta que son "Made in France" por lo que mire las Champion busque la referencia y encontré la bujía OE120 RC89TMC y en las especificaciones ponía que son las que utiliza volvo ref X9146775, son idénticas incluso con los tres electrodos, por si os sirve de ayuda, aun así el coche sigue haciendo lo mismo, creo que el problema está en la valvula del ralentí a pesar de haberla limpiado.
Si alguien tiene sugerencias por favor decirlo
He leido por ahi el problema del arranque y me suena q puede ser regulador de presion de gasofa.
yo haria :
limpieza de valvula de ralenti
y si no mejora
compro/ me consigo un regulador de presion de gasolina
y veremos a ver....
Hola, soy Sergio de Bravo de Concepcion, Chile. Un saludo a todos
Me acaba de ocurrir el mismo problema de la válvula de ralenti en mi volvo v40 ranchera 2.0 año 2000
Desapareció al sacar y limpiar va válvula. Ademas cambié la manguera que lleva aire a la mezcla, porque
estaba rota. Todo quedo perfecto.
Ya lo dice mi coterraneo. Cambiate la valvula de ralenti y nos contaras. Si la limpiaste y no hizo nada, es una plausible solucion
Hola tsmith
Yo tuve el mismo problema y lo resolví cambiando una manguera de flujo de aire para ralenti, que queda mas abajo de la válvula. Estaba rajada a la altura de la abrazadera por lo cual se perdía la fuerza del flujo. La cambié y quedó perfecto.
Suerte
Sergio
Suerte
