Subida de temperatura
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Tras 2 horas a 160 la aguja de la temperatura ha empezado a subir. Ha sido cortar el gas y ha vuelto a la normalidad. El radiador es nuevo y tiene 1 año, idem manguitos y liquido refrigerante. Mi pregunta es no viene el sistema de refrigeracion preparado para enfriar el motor durante un tiempo de esfuerzo continuado???
No he mirado todavía el nivel del refrigerante en frío. Luego os aporto mas informacion.
Por completar información, el nivel en frío del refrigerante es normal. No ha descendido nada. Así que supongo que dado el sobreesfuerzo del motor el sistema de refrigeración no ha sido suficiente y de ahí que la aguja suba. También decir que el primer radiador (el del aire acondicionado) está bastante sucio, idem el intercooler, en alguna zona. Supongo que esa es la verdadera razón de calentarse, que la suciedad no permite refrigerar bien, pero bueno, que acojona ver subir la aguja de la temperatura cuando no sabes si descenderá o petará todo, jejeje.
Vaya susto te debió dar!! Ahora ya sabes, a limpiar bien los radidadores. También dependerá mucho que temperatura hacia en el exterior, porque ultimamente son muy elevadas....
Prueba a limpiar bien el radiador del aire y entre medias del intercooler y del radiador del agua, una vez le quites toda la porqueria que se acumula entre medias veras como no se te calienta
Y con qué los puedo limpiar? Cómo los limpiais vosotros? Ya le hice hace un par de años una limpieza sacándolos fuera y con un palito para quitar los moquitos y la máquina de presión de agua le di lo que pude, también con un cepillo, pero doblé algunas celdillas al meterle el agua a presión. Hay algún producto que desintegre los mosquitos sin afectar a los radiadores?
P.D. Hasta me estoy planteando quitar el radiador del aire acondicionado que no lo uso en todo el año ni una sola vez y así entraría más aire al motor.
Yo limpié el del agua el otro día con manguera (sin presión y jabón de toda la vida y una brocha un poco dura pero brocha de pintor). No me quedó muy fino porque habría que desmontar. Pero la parte más expuesta quedó mucho más limpia.
