Habéis hecho alguna clase de rodaje
volvo4
27 Dic 2014
12
Hola, pues como uno viene del siglo pasado donde se hacia rodaje a los coches, cuando me entregaron el coche lo pregunte, amablemente el vendedor me contesto que "bueno los primeros 1000 kms" mejor no apretarle..., lo que no se si es una respuesta de compromiso o si realmente hay que hacer algún tipo de rodaje...
Gracias.
Yo sí se lo hice, creo que la moda de no indicarlo en los manuales ni explicarlo en el concesionario está más bien motivada por la tendencia de sacrificar todo por una "mejor experiencia de conducción", que por motivos de salto tecnológico, de hecho por ejemplo Honda sigue indicado pautas de rodaje para sus vehículos. Algo parecido ocurre con la supresión de indicadores de presión de aceite, temperatura, etc. , se pretende que el usuario use el coche como si fuera una tele, encender y apagar y si se estropea al concesionario.
Es más, hasta el sistema de frenos recuerdo que requería rodaje según manuales de hace unos años y su tecnología sigue siendo exactamente la misma hoy.
En internet hay muchos artículos de como hacer un rodaje según tipo de motor etc.
Yo lo haría.
Supuestamente, ya no se suelen recomendar/hacer rodajes,como te dice el compañero. Yo por mi, asta que asienten todas las partes moviles del motor, le haria, hasta los 3.000km´s como minimo, sin subirle mucho de vueltas... Más vale prevenir que curar.
Gracias a los dos, lo tendré en cuenta. No tengo prisa, seguiré vuestros consejos.
Yo he ido con cuidado, como decís, sin pasarlo mucho de vueltas, y mirando el cuadro para cambiar de marcha cuando lo indica, a pesar de que el oido me pedía cambiar más tarde
Pues a mi en el concesionario me recomendaron lo contrario, que forzara el coche en cuarta y quinta antes de cambiar. Lo cierto es que no le he hecho mucho caso
