Reparar amortiguadores Nivomat
ak47
8 Oct 2010
89
Hola a todos.
Despues de estar dando unas cuantas vueltas, leer y llamar... y informarme lo que he podido pongo esto para aclarar un poco el tema y actualizarlo para el que le haga falta.
REPARACION DE AMORTIGUACION NIVOMAT
Algunos, o muchos, se llevaran la sorpresa de que los amortiguadores de nuestros coches han llegado a un estado que o bien obliga a su reemplazo o seria recomendable, y cuando los miran o piden precio les dicen que llevan una suspension nivomat (autonivelante), y les hacen un presupuesto que puede costar un divorcio, un infarto.... de media unos 400€ por amortiguador, si es que los conseguis, dado que sachs era el fabricante y creo que ya estan fuera de produccion para nuestros "clasicos".
Si ademas el coche es AWD la factura y los problemas se multiplican.
con orientación de Ramaloji ( Muchas gracias :_ok:) y después de meterme en muchos foros y demás he llegado a lo siguiente para el que le sirva. Espero que a alguien, a mi me habría ahorrado muchísimas vueltas la verdad.
Los amortiguadores Nivomat son "reparables", si, entre comillas, dado que se pierde la función Nivomat, por lo que te queda un amortiguador gordo de narices y con una función normal ( los Nivomat son muchísimo mas gruesos que los normales dado su funcionamiento)
para su reparación en Madrid han cerrado Hidro Auto, en la zona de Ventas. y GP Racing me han dicho que ya no reparan, y en caso de algo solo selex y otra marca que distribuyen.
en Frenosil en Ponferrada es el único sitio que los reparan, 160€ cada uno, y pierdes el sistema.
se pueden cambiar los nivomat por unos normales, unicamente hay que poner unos muelles nuevos, dado que los nivomat soportan la mayor parte del peso, llevan unos muelles bastante finos y si los ponemos con los amortiguadores nuevos se va a hundir el culo del coche (los nivomat van detrás), el precio de los amortiguadores es de unos 65€ por unidad y los muelles unos 110€ la pareja,(160€ por reparar cada uno..... cambias los 4 y los muelles y te sobra para unas cervezas)
en IPD USA tenéis los kit de conversión para algunos modelos
el problema radica en ver que muelles son los compatibles con el coche basicamente, si es awd el problema es mas serio, para mas infor sobre esto en el super post de ramaloji lo explica. pero viendo la forma del muelle y las medidas en el catalogo de kayaba por ejemplo teneis en las ultimas paginas los tipos de muelle por formas, con eso ya podeis haceros una idea
En resumen, son reparables, pero no merece la pena ni por precio ni por calidad.
Se pueden substituir por unos convencionales cambiando los muelles, pero hay que ver los compatibles.
un saludo y espero que le sirva a alguien.
Reactions: Technics
Muy bien explicado.Los mios no noto que vayan mal en marcha pero cuando lo aparco,al de un rato esta el culo caido asi que me imagino que no les queda mucho para su fin.
Buenas compis!
¿Todos los modelos Volvo llevan este sistema? Lo comento porque ademas yo voy camino de los 130.000 Km con los de serie y viendo este tema no tengo claro si en el servicio oficial se miran esto. Hasta la fecha no me han dicho nunca nada cuando he ido a hacer las revisiones.
Gracias por la ayuda! :_bear:
Buenas compis!
No todos los modelos llevan este sistema, solamente los que tienen dos plazas suplementarias en el maletero los llevan de serie. A la hora de poner unos amortiguadores y muelles convencionales basta con poner los de serie de un modelo que no los lleve. En teoria estos nivomat no llevan mantenimiento, por lo cual, no se remplazan cada x kilómetros. Solamente en caso de rotura. Si queréis saber si vuestro coche los lleva sin necesidad de tiraros al suelo es suficiente con que mireis si lleva regulacion de faros. Si lleva no tiene nivomat si no lleva si los tiene. Siempre hablando de coches que no tengan luces xenon
Si los quereis nuevos, buscando, buscando, los podréis encontrar de algún concesionario oficial en Alemania, UK, países nórdicos en EBay a un precio muy inferior al del concesionario oficial en España
Angel
Tengo un S60 t5 del 2001 con 220.000km al que hay que cambiarle los amortiguadores, tiene regulación de luces y NO tiene xenon. ¿Seguro que no tiene nivomat?
Creo que los amortiguadores de atrás no se le han cambiado en la vida pero sí los delanteros sobre los 130-150.000km.
Si no tiene nivomat en Ebay he visto unos bilstein b4 que anuncian que sirven para este modelo bastante bien de precio, los tendría en casa por 428,95€ a los cuales le tendría que sumar la mano de obra del taller al que suelo llevar, alineación y paralelo de las ruedas.
Salu2!
No conozco el resto de modelos pero el mio lleva nivomat y tiene regulacion de faros. Los nivomat son como el doble de gordos que los convencionales.
Trabajo me costó encontrar el muelle correcto para los v70 Awd
Pero al final después de ciento de búsquedas y comprar una pareja de
Muelles que estaban equivocados logré contactar con el jefe de ventas para Europa de lesjonfor y me proporciono la referencia exacta todos los post leídos están equivocados
:_porfi:Esperemos que el mío no los tenga. Yo levanté la rueda trasera con el gato y me tire al suelo ara ver el amortiguador, me pareció que era muy si,liar al nivomat por la anchura de este.
a ver si voy al taller me levantan el coche y me dicen si tiene nivomat o no. Aprovechare para sacar una foto y pisotearía x aquí.
Feliz navidad Foreros!!!
Despues de casi 15 años y sobre los 230.000km toca cambiar amortiguadores.
Los delanteros se cambiaron una vez sobre los 100 y algo mil km pero los traseros nunca.
Acabo de meterme debajo del coche y le he hecho una al amortiguador, desgraciadamente lleva los sachs con el sistema nivomat.
¿Qué hago?
Sólo cambio los delanteros y los traseros funcionan correctamente? Diria que los traseros no funcionan como deberian, yendo a velocidades altas en curva.... No se si esto puede ser simplemente por los delanyeros o el conjunto de ambos.
La solución sería repararlos? O sale mejor cambiar muelles y poner unos normales?
EDIT: acabo de estar buscando informacion. He encontrado un kit de muelles y suspension trasera paa quitar el nivormat.
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=8751
Pero me gustaria poner los bilstein b4, en esa misma web hay un kit bien de precio, no se si me bastaria con ello y un kit de muelles normales para el volvo, este concretamente:
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=6335
Qué pensais?
Muchas gracias x vuestra colaboración.
Hola. Por lo que recuerdo de cuando mire yo el tema de los amortiguadores nivomat te resumo.
Los nivomat ya no se fabrican, y si encuentras alguno el precio va a ser de infarto x2
No se pueden reparar, con los que contacte yo me los "arreglaban" pero se quedaban como normales, ya no auto nivel antes. Y por un precio.... Digamos caro y mas para la solución.
Como habras leído el problema esta en la elección del muelle principalmente.
Si hay kit para tu modelo tienes suerte, miralo y lo cambias sin problemas.
Los blistein b4 son muy normalitos . Lo mas bajo de la gama. Son suficientes para muchos. Pero si mencionas la velocidad de paso por curva tal vez te defrauden, atras yo pondría algo mas alto de gama al menos para evitar sustos.
Lo he escrito desde el móvil, espero que se entienda.
Un saludo y feliz año.
