Pasar la ITV Volvo V70 AWD
tiparrako
8 Dic 2014
21
Buenas tardes.
En febrero tengo que pasar la ITV y en el manual de usuario viene esta recomendacion
Podeis decirme si para pasar la itv me tienen que levantar el tren trasero?? o no hace falta??
Tienen que poner los 2 ejes rodando. Sino reventaron el haldex y te tocara meterte en el juzgado porque los inteligentes de la itv lo negarán todo... hay un post de un forero del sur que cuenta sus penares por este mismo tema.
Hola ra213,
Ya he encontrado el post, es antiguo pero Gracias por la informacion.
Donde la pasas tiparrako? yo acabo de pasarla en Madrid en una estación nueva y me metieron en una calle especial para coches AWD, te meten el eje delantero y luego el trasero, pero la maquina solo frena una rueda de ese eje la otra sigue girando por eso no entra el sistema, si te viene bien te digo que estación es. un saludo.
Una cosa que me interesa mucho, he pasado la itv recientemente y no caí en ese punto, no creo que se haya estropeado nada dado que no da ningún error pero no sabia eso de las itv con la zona de awd me podeís explicar como funciona???
Yo la pase en una de las nuevas itvs de mostoles y les avise, pero hay no hay diferencia en las calles, simplemente cuando hicieron la prueba de frenado, la hicieron igual que al compañero, rueda a rueda, en vez de eje por eje
Yo tengo un XC90 que tiene la tracción 4x4 mediante embrague haldex y gestión electronica. Digo esto porque hay otros modelos de Volvo tipo V70 anteriores a no recuerdo que fecha, que parece ser que no vale lo que voy a exponer.
En mi caso hay varias opciones una de ellas, es la que solicito, ya que me lo hicieron y explicaron la primera vez que pasé la itv, es parar el motor y quitar el contacto antes de que el sistema de rodillos se ponga en funcionamiento. Despues con el motor parado se frena, algunas personas creen que no actua el servofreno pero no es cierto ya que este caso existe una reserva de vacio para que el freno de servicio actue con contundencia. Podeis hacer la prueba con el coche parado y motor apagado, vereis como el freno se hunde un poco, despues de varias frenadas el freno se pone duro y en este caso el coche no frena nada porque se ha acabado la reserva de vacio.
Otra opción que me comentaron en otra itv es la de hacer girar una rueda hacia delante y la otra del mismo eje hacia atras. De esta manera el diferencial funciona de distinta manera y no mueve la transmisión central por lo que el haldex no actua.
Hola cpsv,
Soy de Pamplona. Desconozco si en las 2 ITV que hay aqui disponen de este carril.
Hola Michel.
Mi volvo es del 98, no creo que la tenga electronica.
Ya me dejais preocupado, yo no dije nada.....La verdad es que yo nunca voy a pasar la itv siempre envio el coche con la mutua, me parece un tiempo perdido el ir y venir. Y este año con éste coche me dio por ir a mi y no dije nada.....Yo no creo que se haya roto nada pero ya lo comentare en volvo aprovechando que tengo que cambiar los guardapolvos...
Pues ahora que lo decis yo tengo el s60 awd del 2002 y lleva un par de años que no funciona la traccion pero no me da ningun error, solo que si aceleras fuerte con el suelo mojado, el coche patina de las ruedas delanteras, cosa que nunca habia hecho hasta hace como ya digo 2 años y en las itv siempre me han mirado los frenos como a cualquier otro coche. Puede ser que no funcione bien por eso? Que se a podido estropear?? Un saludo
Hay que avisar al operario que el coche es 4x4. Ahora pasan la prueba del fenómetro con el coche apagado, rueda a rueda. Si el awd no funciona seguramente será por desgaste del casquillo del angular. No da error, simplemente no entra la tracción al tren trasero, porque el casquillo tiene comido el estriado. Te tocará cambiarlo si quieres volver a tener 4x4.
También la puedes pasar sin problemas, si se montan unos rodillos en alguna de las dos ruedas de atrás...
Unos 400€ en taller oficial con recambio incluido.
