Ayer a mi XC70 se le fue el turbo durante un rato ¿por qué ha podido ser y qué hago?
Teruel
5 Ene 2008
3.842
13
25
En mi casa
Este mensaje lo puse ayer en el foro de los XC70 pero hoy también he decidido ponerlo aquí:
"Esta mañana durante un rato se le ha ido el turbo a mi XC70, MY2008 D5 AWD, tras verme en esta situación he parado el coche, lo he vuelto a poner en marcha y ha vuelto el turbo, al poco rato se ha vuelto a ir, tras llegar al sitio al que viajaba y tras unas cuantas horas el coche parado, el viaje de vuelta (150 km) los ha hecho perfectamente con el turbo funcionando a pleno rendimiento. Pues eso, ¿por qué ha podido pasar y qué me aconsejáis que haga? Por cierto, en ningún momento me ha aparecido ningún mensaje ni ningún símbolo en el cuadro de mandos.
Muchas gracias de antemano."
Pd: Hoy, domingo, ha estado circulando por autovía durante 60 kilómetros con tramós de autovía con un desnivel alto y el turbo ha funcionado sin ningún problema.
Lo primero que se me ocurre es que (ójala), sea una chorrada, que por alguna razón no le haya llegado suficiente corriente (amperios), y no funcionara, y más tarde, por arte de birlibirloque, haría contacto y funcionara. Cosa parecida le ha pasado al mío en octubre, era el cable de alimentación del turbo y del aire acondicionado, que se había pelado por fricción, y no le llegaba corriente. Menudo susto y viaje,ya solcuinado
Bueno en principio al turbo no le llega corriente. En cuanto a lo que tu dices Teruel es una cosa muy rara, supongo que si algo así sucede es que la válvula de descarga funciona mal. Pero lo que mas me llama la atención es ¿por que dices que el turbo falla? ¿ que te lleva a pensar eso?
a ver, en principio los turbos y las valvulas de descarga son mecanicos,no electricos, con lo cual el fallo electrico del turbo lo descartaria.
mirar si tienes alguna fuga en algun tubo o te falla alguna electrovalvula que te controla la presion del turbo.
tambien se te podria haver quedado abierta la valvula de descarga y por eso no tenias presion de turbo.
Yo de mecánica casi ni entiendo, pero ¿si lo que dices es así, hay algo eléctrico que controle el turbo y que le haga que no funcione? o sólo falta de presión. Gracias
v70hf es verdad que existe una electrovalvula que controla la presión del turbo y un sensor de presión que da información a la centralita, por lo tanto si podría ser un problema electrónico. Lo que a mi me llama la atención es el diagnostico de que falla el turbo. No se me ocurre la razon por qué, Teruel, determinas que es el turbo lo que falla. Explicanos un poco mas a ver si sacamos alguna conclusion
Primeramente, muchas gracias por vuestras contestaciones. Muy interesante, racha, tu pregunta de por qué llego a la conclusión de que es el turbo. Pues el motivo de que llegue a esa conclusión es que tengo también un Citroen Saxo motor 1.5 D y la sensación que me dio el otro día el XC70 fue igual a la que tengo cuando circulo con el Saxo en zona con pendiente o ligera pendiente, en el que el coche se queda sin fuerza y debo ir reduciendo marchas. Por cierto, en el caso del XC70 me pasó primero con el cruiser puesto y el coche no podía mantener la velocidad de crucero que tenía puesta, hubo un momento que por la autovía, en una zona de ligera pendiente, no podía adelantar a un Peueot 308 de los antiguos. También vuelvo a insistir que en ningún momento me salío ningún mendaje ni se encendió ninguna luz del salpicadero. He pedido cita al concesionario y la próxima semana lo llevo, ya os contaré.
Por ultimo, ya no me ha vuelto a ocurrir.
Eso sintomas que describes pueden ser por muchas causas,yo me inclinaría mas por la válvula EGR. Puede que este sucia y se quede abierta en algunos casos
Vamos a ver que me dicen el próximo día en el concesionario. Por cierto, hoy me ha vuelto a pasar, pero lo curioso, no lo comenté anteriormente porque no le veo relación, pero me ha pasado, al igual que la otra vez, tras repostar. El repostaje lo he hecho en una gasolinera (BP) diferente a la anterior (REPSOL) y añadir que entre estos dos repostajes hice otro y no pasó nada. Pero insisto que me ha llamado la atención que las dos veces que me ha pasado ha sido tras repostar.
¿Y qué gasoil usas, del normal o del extra?? a lo mejor el ordenador no le gusta algún tipo de gasoil, a ver qué dicen los expertos
Hola. No se si has solucionado el problema pero a mi me paso algo parecido y fue por el caudalimetro. No entraba el turbo el coche no llegaba a 3000 vueltas. He cambiado el caudalimetro y listo. El turbo normalmente o va bien o no va nada. Que vaya a ratos no creo que sea el turbo sino cualquier cosa sensor o algo que no hace entrar el turbo. Suerte . Saludos.
Cuidado,si no te da ningún fallo en el cuadro.
Te lo digo por que hace poco ami en la furgoneta del curro paso algo parecido y empezaron a cambiar piezas dando palos de ciego por si sonaba la flauta, cambiaron el caudalimetro,egr,sensor arbol de levas etc sin solucionar nada.
Al final metieron software nuevo a la centralita y problema solucionado.todavía no saben por que pero se ponía en modo protección a ratos sin registrar ningún fallo motor
Misterio resuelto, era la válvula de turbulencias :_ohh: que estaba rota, según me comentaron en el concesionario ese era el motivo de que en ocasiones se quedase el coche sin fuerza. Así que válvula cambiada y a rodar. Muchas gracias por vuestras opiniones:_ok:.
me alegro de que se haya solucionado. ¿Nos puedes decir cuánto te han cobrado?
buff, vaya precios...pero en la volvo están a la orden del día.
¿A qué te refieres con eso de que "están a la orden del día"?
Buenas tardes, a mi me pasaba igual, te cuento y me dices si es lo mismo. A mi no me sale ningún tipo de mensaje de fallo, y el motor se queda sin potencia, en recta y en cuesta abajo va cogiendo velocidad pero en cuanto hay una cuesta se queda sin fuerza, no pasa de 3000 rpm y va bajando la velocidad hasta 70-80km/h, apagas el motor y un rato después vuelve a funcionar normalmente hasta que otra vez falla. A mi me ha pasado al principio cada mucho tiempo, pero cada vez cada menos tiempo, hasta que me pasaba todos los dias.
Esto me pasaba desde que estaba en garantía pero lo llevaba al taller volvo oficial, me metían la máquina y no les salia nada, asi que fue pasando el tiempo hasta que a los 3 años después de haberles llevado el coche por lo menos 5 veces con ese mismo problema (yo solo ando el coche los fines de semana, por lo que nunca les había podido llevar cuando fallaba). Pues a los 3 años deciden abrir el motor para ver, y resulta que estaba todo el motor lleno de carbonilla, toda la admisión todo todo... Asi que recalificar todo el motor entero admisión incluida... 6000€.
11 meses después me vuelve a fallar de la misma manera y hoy lo he llevado al taller, ya les he dicho que se queden el coche hasta que encuentren el problema.
Decir que yo compre el coche con 3 años y 160000km, a los 3 primeros meses ya me habia fallado una vez.
Alguien sabe a que puede ser debido? yo creo que en el concesionario oficial no tienen ni idea y desde volvo españa pasan de mi, y eso que el coche era de ellos, se lo compre a volvo españa, al final tendré que llevarlos a juicio, pero si alguien sabría que puede ser o si a alguien le ha pasado....
muchas gracias
A mí me pasaba lo mismo, como he indicado más arriba, y tras cambiarme la válvula de turbulencias el problema solucionado. Espero que esto te haya servido para algo.
muchas gracias
