sí, tener tiene 9 litros, pero no los consigues vaciar todos por lo que si vas a meter los mismos que sacaste te va a sobrar...
si quieres ser más escrupuloso es mejor hacer un enjuague previo un par de veces vaciando todo lo que puedas y rellenando solo con agua destilada, para diluir y eliminar el viejo, finalmente mira a ver cuanto has sacado, supón que lo que queda dentro es agua destilada casi pura y dosifica lo que metas para que la concentración final sea del 35 al 55%, con un 40-50% te vale, con lo que te sobrará algo para posibles rellenos.
yo siempre he usado el OEM, pero si fueras a cambiar a un líquido distinto el primer relleno con agua destilada es recomendable hacerlo con un limpiaradiadores, luego a enjuagar y al final el liquido de la casa
si le agregas 4 de refrigerante mas 5 de agua destilada no estarás en un 56% de concentrado de refrigerante sino en un 44% ¿no? de todas formas el concentrado es suficientemente bueno como para que las proporciones no sean tan críticas, no hace falta comerse mucho la cabeza con esto.
lo del triángulo rojo alarma mucho (está para eso) yo lo ví una vez al purgar el depósito cuando abrió el termostato y empezó a tragar líquido, pero no pasa nada por circular con medio centimetro bajo el nivel MIN, siempre y cuando no sea mucho tiempo y no pases de ahí, todavía queda líquido en el depósito de refrigerante...
