Consumo elevado (o más) de aceite
ftajuelo
22 Oct 2009
30
La Coruña
Hace cosa de año y medio, el turbo del coche de mi mujer (V40 2001 D1.9D+) dijo que no podía más. Tras unos pocos días de valoraciones y ofertas económicas para cambiar el coche o poner un turbo nuevo, nos decidimos por la reparación.
Aunque el coche antes consumía algo de aceite, desde la avería del turbo el consumo es desproporcionado. Ya en un par de ocasiones llegó a encenderse la luz de falta de presión de aceite.
Hace 6 meses, debido a un susto con el motor de arranque, lo desmonté para limpiarlo. Para llegar al mismo tuve que desmontar todos los tubos del aire desde el filtro de aire hasta el colector de admisión y me encontré aceite entre el turbo y el intercooler y entre éste y el colector.
Llevamos el coche al taller, donde desmontaron el turbo y lo enviaron al fabricante a revisar. El turbo estaba bien, pero detectaron que al cilindro nº 1 le faltaba compresión.
En el taller no fueron capaces de darnos una explicación del consumo de aceite y coste de reparación sin abrir el motor, y el coste no estaba acotado. Sólo una elucubración acerca de que el aceite puede pasar del carter a través del tubo de vapores de aceite para pasar al circuito de admisión del aire.
Así pues, las sospechas son:
- El cilindro con falta de compresión deja pasar gases de combustión al cárter.
- El incremento de presión y temperatura en el cárter hace que se evapore más aceite de lo normal y la sobrepresión mete los gases en la admisión.
- El aceite se quema en los cilindros.
Hoy, para tratar de confirmar la falta de compresión, desconecté el conector eléctrico del inyector del cilindro nº 1 y arranqué el motor. Desconecté el tubo de evacuación de gases del cárter (salía humo como si fuera el escape) y tapé con un dedo. Al cabo de un minuto quité el dedo y salieron un montón de gases y gotas de aceite.
Parece que confirma la falta de compresión, pero de más de un cilindro, ¿no?
¿Está el motor muerto?
Estaba tentado de abrir yo mismo el motor y cambiar los aros, pero me falta tiempo, infraestructura e información.
¿Opiniones acerca de la avería?
Gracias,
Fernando
Cambiar los segmentos a un pistón es una operación laboriosa pero no imposible. Antes de esa opción prueba a condenar el tubo que va del carter a la admisión, por el que se pasa el aceite, a ver si la cosa mejora.
No tiene por que ser de los segmentos la falta de compresión. Puede ser la junta de la culata. Cuando se cambia un turbo hay que cambiar o limpiar al menos el sistema de ventilacion de los gases del carter.
Hola Michel.pru,
Gracias por la idea. Peso si condeno el tubo de evacuación de gases del cárter, se acabará alcanzando una presión elevada y saldrán gases por las juntas, que no están diseñadas para esa sobrepresión...
Sí, pero eso no explica que al desconectar el tubo de ventilación de los gases del cárter, éste escupa humo como si fuera el tubo de escape...
De todas formas gracias por la observación.
Si me animo a cambiar los segmentos, ¿cómo puedo saber antes de desmontar si el bloque está desgastado? Si es así, no podré sacar los segmentos existentes, ¿o sí?
Fernando
