tengo un volvo s60 24t ..gracias
el que compraste nuevo no e entendido?????
Yo compre un S60 2009 de segunda, el 2011 cuando cambió el modelo, al recibirlo y encenderlo, al hacer contacto:
- Las luces se prendían es decir nunca estaban apagadas, excepto cuando giraba la llave a la posición II de la chapa o sacaba la llave del contacto,
- Las luces solo se quedaban en el modo ciudad, no de carretera, pero si funcionaban cuando hacía el juego de luces con la palanca de la izquierda pero regresaban al modo ciudad,
- La tapa de gasolina no cerraba electrónicamente, aunque lo hacía de vez en cuando y era todo un problema destrabarla
Al pasarle el scanner indicaba error en el módulo de luces, lo cambié y se arreglaron esos detalles.
Ese es un módulo de luces.
Ahora, el carro tenía otro problema, un día las luces de la consola se apagaron, es decir el radio, el aire acondicionado, calefacción, y las luces que iluminan las letras de P,D,N, etc. La intensidad de las luces del tablero oscilaba, también me di cuenta que la intensidad de los faros no era la misma en ambos, sin embargo el carro se movía sin problema, un día las luces de peligro se quedaron pegadas, así que lo llevé a un taller y revisaron de pies a cabeza todo el cableado desde la caja de fusibles hasta los faros posteriores y concluyeron que era el módulo CEM (Central Electronic Module) este bicho es como la computadora principal del carro, cuando le conectas un scanner lo haces al módulo CEM, y actúa como un switch de datos es decir todo parte de ahí o llega ahí, y está ubicado detrás del tablero, se accede sacando una tapa de plástico bajo el timón, tiene forma de L y de este módulo salen los cables a los fusibles del motor, de la cabina y los que están en la maletera, ahora los cables que van al motor salen por una tapa rectangular de 15x20 cms que usa una empaquetadura circular me parece que esa es la que se reseca, e imagino que se filtra el agua y esta baja por los cables e ingresan al módulo.
Ese es un módulo CEM
No se si logras ver pero sobre los integrados que es donde más se nota hay manchas blancas pero en realidad están sobre toda la placa, lo que hace Xemodex es respaldar el software del módulo, desoldar los integrados, cambiarlos, ponerle disipadores de calor a los chips principales, darle un baño plastificado a las 5 placas, cerrar la unidad y restaurar la información. Todo esto en 24 a 48 horas, luego te la devuelven, la conectas y listo.
En mi caso luego de eso:
Se normalizó el tema de la luces intermitentes,
La luces del radio, del aire acondicionado y de la palanca de cambios se prendieron,
La intensidad de las luces del tablero, y de los faros se solucionaron.
Slds,
MM
